OBD-Fehlercodes auslesen
Diskutiere OBD-Fehlercodes auslesen im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi Jeeper, nachdem mein neu erworbenes Diagnosetool keine Fehlermeldungen ausspuckt, wollte ich mal die Diagnostic-Trouble-Codes manuell...
  1. #1 McManni, 06.02.2009
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hi Jeeper,
    auslesen und prüfen, ob mein ScanGauge auch die Wahrheit sagt.
    Bei dem Facelift-Modell soll das folgendermaßen gehen:
    – Zündschlüssel einstecken
    – Rücksteller des Kilometerzählers drücken und halten
    – Zündschlüssl auf Run-Stellung drehen
    – Rücksteller loslassen
    Die Kilometeranzeige läuft dann von 111111 bis 999999, zeigt dann
    die Fahrgestellnummer und anschließend gespeicherte Fehlercodes.
    Alles schön und gut, aber bei mir tut sich da nix. Hat jemand von
    Euch noch einen erhellenden Tipp?
    :ciao Manni
  2. Gotti
    Gotti Guest
    Beim 5.9 funktioniert die Schlüsselmethode garantiert nicht mehr. Ende 96 war damit Schluß, manche 97er spielen noch mit.
  3. #3 GranyI6, 06.02.2009
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    gell, des ist so, hab ich mir schon gedacht.
    bei meinem gehts nämlich auch net mit der schlüsselmethode.
  4. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    bei meinem 97er gehts!
    zündung an-aus-an-aus-an und schon blint er den code mit der check engine lampe und zeigt den code im km display
  5. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    so geht das bei meinem auch :ciao
Thema: OBD-Fehlercodes auslesen
  1. grand cherokee wh auslese codes
