O/D am Automaten
Diskutiere O/D am Automaten im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; :help Hallo zusammen, kann mir jemand genau erklären für was der O/D Knopf beim Automaten ist? Was ich weiß ist: Der Motor dreht höher. Ist für...
  1. #1 Jeepsander, 07.12.2013
    Jeepsander
    Jeepsander Jeep - aus Freude beim Tanken
    :help
    Was ich weiß ist: Der Motor dreht höher. Ist für Hängerbetrieb gedacht.
    Soll anscheinend die Wandlerbrücke früher schließen.
    Ist das alles?:achselzuck
  2. Charel
    Charel Master
    Charel
    Mit dem Knopf wird der Overdrive abgeschaltet bzw. wird nicht hinzugeschaltet. Grob gesagt schaltet er einen "Gang" wenigert hoch und der Motor dreht somit höher. Die Wandlerbrücke schaltet aber meines Wissens nach genau so wie sonst auch.
    P.S. Hübsches Avatar-Bild. Ist das ein New Bright JK auf Axial Chassis?
  3. #3 merlin.69, 07.12.2013
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    So isses, ergibt höhere Drehzahl und besseres Drehmoment, um z. B. im Gebirge besser in Gang zu bleiben und weniger schalten zu müssen.
    Ansonsten :rtfm, bei mir stehts drin :vertrag ;-)
  4. #4 flusenschorsch, 07.12.2013
    flusenschorsch
    flusenschorsch .
    klaus
    wenn die rtfm-methode ivm goggl konsequent angewendet würde, wäre die seite tot.
  5. #5 Jeepsander, 11.12.2013
    Jeepsander
    Hey Charel,
    :genau
    3 Jahre Bauzeit und immer noch nicht ganz fertig. (Lichter fehlen, muß noch die orginalfarbe drauf ...)
  6. #6 Papakalli, 12.12.2013
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    also bei meinem wj hab ich auch den OD knopf
    wenn ich den ausschalte erscheint im display O/D OFF
    dann hab ich nurnoch 4 gänge und der wagen schaltet dann viel früher bei mir hoch,also bei 55kmh schaltet der schon in den 4. gang mit O/D wäre das so 65kmh gewesen
    lg karl
  7. #7 merlin.69, 20.12.2013
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Also ich will dir ja nicht zu nah treten. Aber, was du schreibst passt nicht zusammen. Bei O/D ON schaltet er definitiv früher hoch. Bei O/D OFF dann logischerweise später. Bei OFF dreht er die Gänge weiter, sprich zu höheren Drehzahlen, aus.
    Es müsste dann genau andersherum sein, als du schreibst.
  8. #8 Papakalli, 20.12.2013
    Papakalli
    Karl
    also bei mir ist das so.
    wenn och OD off hab dann bin ich bei ca 55kmh im 4. gang und bei OD an,bin ich erst bei 65-70 kmh im 4.gang und dann bei 80 im 5.
  9. #9 merlin.69, 20.12.2013
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    :grübel :achselzuck
  10. #10 Papakalli, 20.12.2013
    Papakalli
    Karl
    ist echt so,ich mache mal nen video davon
  11. #11 honeythetank, 20.12.2013
    honeythetank
    honeythetank Jeeper
    Beni
    Ihr habt beide Recht, redet aber aneinander vorbei :genau
    Merlin bezieht sich auf die Drehzahl. Da schaltet er später hoch.
    Aus Kalli's Sicht (Geschwindigkeit) schaltet er aber früher hoch.
    Beobachtet habt ihr das Gleiche, nur mit anderen Referenzen.
  12. #12 merlin.69, 21.12.2013
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    du :drive, ich :pop :ciao
  13. #13 Papakalli, 23.12.2013
    Papakalli
    Karl
    Jaaa dann hat sich das video erledigt...
    Genau so ist es,wir haben anander vorbei geredet.
    OD off ist ne höhere drehzahl und schaltet somit früher hoch:pfeiffen
  14. #14 Jeepsander, 24.12.2013
    Jeepsander
    :nachdenklich:huch:achselzuck:bähh:eddy
    heißt es nicht später hoch ,bzw. früher zurück?:genau
  15. #15 Papakalli, 25.12.2013
    Papakalli
    Karl
    neneeee,weil wenn die drehzahl mit OD sagen wir mal 1700 beträgt,ist die drehzahl ohne OD ca 2000 und somit schaltet der wagen dann schneller in den nächsten gang:pfeiffen
O/D am Automaten
