Nur mal so ne Frage!
Diskutiere Nur mal so ne Frage! im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Servus, hat wer ne Ahnung um wieviel Grannyfedern länger sind, als die vom XJ? Ich Frag nur mal, weil ich hab ja hinten 3,5" AAL´s eingebaut...
  1. #1 mad joe, 04.06.2008
    mad joe
    Joachim
    Servus,
    Ich Frag nur mal, weil ich hab ja hinten 3,5" AAL´s eingebaut und vorne 2" Spacer. Irgendwie kommt mir der Wagen vorne aber etwas tief vor :huch
    Da wollte ich mal wissen ob ich das mit Grannyfedern evtl. Ausgleichen könnte?
  2. #2 BC-KC 4000, 04.06.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Ohne Gewähr. 1"
  3. #3 mad joe, 04.06.2008
    mad joe
    Joachim
    Das wär ja schon mal nicht schlecht :D
  4. #4 BC-KC 4000, 04.06.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Wart aber mal ab.
    Sind genug Leute hier im Forum die solche Dinger eingebaut haben.
  5. #5 Nordmann, 04.06.2008
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Kommt Hinn!Länger sind die net Wirklich aber Dicker und Somit Federt Er net so weit Ein vom Eigengewicht!
  6. #6 sixpack, 04.06.2008
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    baue dir doch acos ein vorne, die kannst du in der höhe verstellen.
    lg
    wolfgang
  7. #7 mad joe, 04.06.2008
    mad joe
    Joachim
    Was´n das? Verstellbare Federn oder was:grübel
  8. #8 Nordmann, 04.06.2008
    Nordmann
    Verstellbare Spacer!
  9. #9 mad joe, 04.06.2008
    mad joe
    Joachim
    Aua, hört sich teuer an :-)
    Wo gibt´s sowas???
  10. #10 BC-KC 4000, 04.06.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Guckst Du mal hier
  11. #11 mad joe, 04.06.2008
    mad joe
    Joachim
  12. #12 Morphine, 05.06.2008
    Morphine
    Morphine Guest
    beim wj schon ..und kommen 4 cm höher ..nur so am rand.
    granny federn 5,9 und 5,2 sind gleich..haben die gleichen typen nummern.
    ich denk mit den federn bist gut bei 1,25 " - 1,5" was man so hört weicht ab....
    gruß MO
  13. #13 mad joe, 05.06.2008
    mad joe
    Joachim
    Genau die 4cm könnt ich Brauchen.
    Also welche vom WJ- Diesel?
  14. #14 grimaldur, 05.06.2008
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    nee, die von WJ passen NICHT beim XJ/ZG..
    die vom WJ sind breiter..
    du brauchst welche vom ZJ, diese bringen dir schon 1,5"-2" lift.
    oder welche vom XJ 2,5L TDiesel, die bringen beim 4L 1,5" Lift.
  15. #15 mad joe, 05.06.2008
    mad joe
    Joachim
    Thank`s Grim!
    Na denn werd ich mich mal auf die Suche machen :D
  16. #16 outdooruwe, 05.06.2008
    outdooruwe
    outdooruwe Battlemonk
    Uwe
    Frag mal den Andy, Black Crow der könnte noch welche haben. Wollte ich eigentlich haben, aber der Plan hat sich geändert.
  17. #17 Morphine, 05.06.2008
    Morphine
    Morphine Guest
    ich meinte auch nur das der unterschied zu den dieselfedern beim wj so ist.
    die passen auf keinen fall,schade eigentlich..hätte die bald über...:pfeiffen
  18. #18 Nordmann, 05.06.2008
    Nordmann
    Mal nach Hans Bastings Googeln! Der hat immer Welche!
  19. #19 mad joe, 05.06.2008
    mad joe
    Joachim
    @ all
    Danke euch erst mal für die Hilfe!
    Erst ma muß ich aber sehn, ob ich nen Kick-Down Schalter auftreib.
    Wenn das mit´m Schalten nähmlich ned bald hinhaut, spar ich mir die Arbeit mit den Federn und Verkauf den Bock!!!
  20. #20 grimaldur, 05.06.2008
    grimaldur
    Jean-Philippe
    wasn das? wo ist der den?
