Nur erster Gang
Diskutiere Nur erster Gang im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, ich habe einen Grand Chero, 2,7 Diesel. Er ist Baujahr 12/2004. Nun zum Problem: Der Jeep fährt nur im ersten Gang. Da ich gelesen habe,...
  1. #1 jeepschwarz, 16.01.2013
    jeepschwarz
    jeepschwarz Newbie
    Dirk
    Nun zum Problem: Der Jeep fährt nur im ersten Gang. Da ich gelesen habe, dass es an der Batterie liegen könnte zwecks Niedrigspannung, ist diese heute auch neu gekommen.
    Leider besteht das Problem immer noch. Bin 25 km mit 30 gefahren und immer versucht nochmal neu zu starten. Doch das Problem ist nicht verschwunden.
    Ich würde mich sehr freuen, wenn mir einer helfen könnte dieses Problem zu lösen oder zu analisieren.
    Schon mal vielen Dank.
    Dirk:achselzuck
  2. #2 Papakalli, 16.01.2013
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    hi Dirk
    ich würde mal sagen den schalthebel auf D stellen :tuscheln
    ne spaß,ehm kam das einfach so oder nach irgendwelchen umbau maßnamen
    lg karl
  3. #3 Citymudder, 16.01.2013
    Citymudder
    Citymudder Jeeper
    Automat?
    Ölstand mal kontrollieren.
    Ansonsten fällt mir zu sowas modernem nix mehr ein
  4. #4 jeepschwarz, 16.01.2013
    jeepschwarz
    jeepschwarz Newbie
    Dirk
    auf D stellen. Ja ne, is klar:-)
    Keine Umbaumaßnahmen!!
    Öl wurde vor einem Jahr gewechselt.
    Nicht schimpfen, aber einen Meßstab für das Automatikgetriebe gibt es glaube ich nicht, oder?
    Dirk
  5. #5 318Magnum, 16.01.2013
    318Magnum
    318Magnum einmal jeep immer jeep
    Chris
    ich denke doch
  6. #6 jeepschwarz, 16.01.2013
    jeepschwarz
    jeepschwarz Newbie
    Dirk
    weist du denn wo?
    Wäre dir dankbar, wenn du mir schreibst wo der Meßstab sitzt:daumen
    Dirk
  7. #7 SittingBull, 16.01.2013
    Hinten links an der Spritzwand (wenn du davor stehst)
    Der Messstab hat aber nen Sperrverschluss - kann man nur mit Spezial"schluessel" oeffnen
    Sollte jede halbwegs gut ausgestattete Werkstatt koennen
  8. #8 Citymudder, 16.01.2013
    Citymudder
    Citymudder Jeeper
    Für den Fall das Öl fehlt bzw. der Peilstab gefunden wird. Automatiköl bei laufendem Motor und betriebswarm kontrollieren. Zumindest ist das bei den alten Ami's so. Denke aber da hat sich nix geändert,falls doch lasse ich mich gerne belehren
  9. #9 Thierry, 16.01.2013
    Hast du den Fehler löschen lassen?
    Wenn nicht wird das wohl dein Problem sein, der löscht sich nur selbst wenn das aktuellste Update drauf ist.
    Viel Erfolg
  10. #10 jeepschwarz, 16.01.2013
    jeepschwarz
    jeepschwarz Newbie
    Dirk
    Hallo, habe den Eingang zum Getriebeöl gefunden. Doch da sitzt nur ein grosser schwarzer Propfen drauf. Kein Meßstab:argh
    Dirk
  11. #11 jeepschwarz, 16.01.2013
    jeepschwarz
    jeepschwarz Newbie
    Dirk
    Fehlercode wurde gelöscht. Dann war die Motorleuchte aus und beim erneuten Starten wieder an. Gleicher Fehlercode.
    Dirk
  12. #12 Thierry, 16.01.2013
    Welcher Fehlercode ist es den?
  13. v8man
    Was sagt die fehler codes ??
    Und wie länger war die batterie abgeklemmt? mit die zundschüssel eingesteckt oder nicht ?
    Batterie Minus pole abklemmen, zundschüssel ein und drehen zu die on position, lass die batterie für ca 10 minuten oder so denn zundschüssel raus, batterie anklemmen und sehen was denn passiert..
    übringens, du hast gesagt ölwechsel für ca eine Jahr, wieviel kilometer hast du gefahren in der Jahr?
  14. #14 jeepschwarz, 16.01.2013
    jeepschwarz
    jeepschwarz Newbie
    Dirk
    Fehlercode PO700
    Zündschlüssel war raus. Dann beide Pole ab und Zusammengehalten. ca. 5 Minuten. Danach alles wieder zusammen. Anschließend wie vorher. Ca. 10000 km gefahren seid dem letzten Wechsel
    Dirk
  15. #15 Thierry, 16.01.2013
    Das ist aber eigentlich genau der Unterspannungsfehler der auf eine schlechte Batterie hindeutet.
    Hast du jetzt das Update drauf das der Fehler sich selbst löscht?
    Wenn nicht dann musst nochmals zum Fehler löschen gehen.
    Am Öl liegt das meiner Ansicht nach nicht.
    Es gibt im Netz verschiedenen Bausanleitungen für den Meßstab oder du kannst bei Mercedes einen kaufen.
    Oder bei Jeep währen Fehlerlöschen und Update messen lassen ;-)
  16. #16 jeepschwarz, 16.01.2013
    jeepschwarz
    jeepschwarz Newbie
    Dirk
    Danke, ich mache das noch mal mit dem Fehlercode löschen, wie du es oben beschrieben hast. minuspol ab, Zündschlussel auf on, 10 min warten, dann pol wieder dran. Mal schauen. Erstmal danke.
    Dirk
  17. #17 jeepschwarz, 16.01.2013
    jeepschwarz
    jeepschwarz Newbie
    Dirk
    Ich gehe jetzt raus und versuche das. Melde mich gleich nochmal.
    Dirk
  18. #18 Thierry, 16.01.2013
    Nach meine Info reicht das bei diesem Fehler nicht.
    Der hat eine andere/höhere Prio und kann nur mit dem Jeep Tester gelöscht werden oder aber durch das aktuelle SW-Update vom Steuergerät löscht dieser sich selber.
  19. #19 jeepschwarz, 16.01.2013
    jeepschwarz
    jeepschwarz Newbie
    Dirk
    So, bin wieder im Haus. Ist das kalt draussen. Fehler ist nicht behoben :achselzuck
    Dann muss ich wohl doch zum Jeephändler.
    Nur scheisse, dass ich 30 Kilometer mit 30 km/h fahren muss:traurig2
    Dirk
  20. v8man
    Hm, ist deiner batterie voll geladen wegen das ist ab und zu eine notlauf wenn der nur in erste gang geht wehh die batterie spannung zu schwache ist..
    hast du die möglichkeit die batterie zum prüfen?
    Ich weiß ist saukalt aussen, bin gerade zurück von gassi mit der Hund, schnee und kaltes wind dazu igitt..
Nur erster Gang
