NSL bei meinem 5.9 funktioniert nicht
Diskutiere NSL bei meinem 5.9 funktioniert nicht im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Männers, folgendes Problem habe ich, die NSL geht nicht. Dachte ich mir ok Sicherung kaputt war es aber nicht alles mögliche...
  1. #1 trollingtom, 10.05.2015
    trollingtom
    trollingtom Newbie
    Hallo Männers,
    folgendes Problem habe ich, die NSL geht nicht. Dachte ich mir ok Sicherung kaputt war es aber nicht alles mögliche nachgeschaut, bis ich auf die Idee kam mal den Sicherungshalter an sich zu messen da kommen gerade mal 1,6 bis 1,9 Volt an. Das gleiche habe ich beim Zigarettenanzünder und die 2 Sicherungen liegen ja nebeneinander.
    Dose von der AHK hatte ich schon offen ist alles bestens.
    Wer kann mir da helfen ?
    Tommi
  2. #2 trollingtom, 25.05.2015
    trollingtom
    trollingtom Newbie
    Hat denn keiner einen Tip für mich ?
    Tommi
  3. #3 Eagle Eye, 25.05.2015
    Leider nein.
    Strom ist eh eine Sache für sich.
    Und aus der Ferne kaum bis gar nicht zu machen.
    Ich tippe auf einen Massefehler
  4. v8man
    ich geht aus du hast die Glühbirne geprüft?? Zweitens, NSL geht nur beim eingeschaltet Licht.
    Nächste unklärheit ist european model mit integriert NSL oder US/Kanada Import mit Zusätzlichen Eingebaut lampe?
  5. #5 trollingtom, 27.05.2015
    trollingtom
    trollingtom Newbie
    Moin ja die Glühbirnen sind geprüft und es ist ein europäisches Modell
    auch die Kontaktflächen sind absolut i.o die normalen Verdächtigen kann ich ausschließen.
    Gruss
    Tommi
  6. v8man
    Hi Tommi,
    bin nicht sicher ob die 5,9 Z model hat eine modul wie die WG das sitz hinter die Innenraum Verkleidung ( Fahrer seite in Kofferraum Bereich ) beim WJ/WG model mit AHK da sitz zwei Sicherung.
  7. #7 trollingtom, 27.05.2015
    trollingtom
    trollingtom Newbie
    Das Modul ist da die Sicherungen sind auch in Ordnung, ich habe ja vorne im Sicherungskasten wo die 10 Ampere Sicherung steckt nur max. 3 Volt auf dem Steckplatz der Sicherung und das schwankt auch noch manchmal sind es auch nur 1,6 Volt !!!
    Tommi
