NP249 Viskokupplung lahmlegen
Diskutiere NP249 Viskokupplung lahmlegen im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo ihr da draußen im tristen Wetter, ich hab in meinem Np249 eine kaputte Kupplung. Habe überlegt, viell kann man die ja so modifizieren, dass...
  1. #1 Merten ZJ, 03.01.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    ich hab in meinem Np249 eine kaputte Kupplung. Habe überlegt, viell kann man die ja so modifizieren, dass die nicht mehr eingekuppelt ist, bzw das nicht mehr kann. Reparieren geht ja nicht, also die Kupplung selbst. Man muss ja zwangsweise ne neue besorgen.
    Dann hätte man theoretisch permanent 2WD, und könnte dann in 4Lo schalten und hätte dann ja immernoch die Sperrung des Mitteldiffs und 4WD, oder?
    Nur das dann bei Schlupf an den Hinterrädern die Vorderachse nicht angetrieben wird.
    Hab ich das richtig überlegt?:bähh
  2. #2 Mike 63, 03.01.2012
    Was du da vorhast ist wohl als Notlagen Lösung gedacht.....
    Meines Wissens gibt es wohl zwei Ausführungen von VTG`s
    wieso nicht ein anderes evt Gebraucht besorgen und den das eigene
    fertigmachen .....
    den kannst du weiter fahren und Instandsetzen ....den das welches
    du über hast als Ersatz behalten oder wieder verkaufen.
    Ob beide Versionen nee Visco haben ..?
    Gruß Michael
  3. Burn2
    Burn2 Guest
    Das geht nicht so wie du dir das vorstellst ! Der Aufbau des 249er lässt kein 2WD zu. Geht mechanisch nicht. Beim 242er wird der vordere Antrieb mechanisch entkoppelt so das vorn nicht angetrieben wird. Vergiss die Idee ... bau auf 242 um oder besorg dir aus den USA eine neue Viscodose.
  4. #4 Merten ZJ, 03.01.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Is irgendwie Blödsinn was ich geschrieben hab.
    Also, wenn die Viscokupplung ohne Funktion ist, hat man ja trotzdem 4WD, nur ohne teilweise Sperrung des Mitteldiffs. So ists richtig.
    Und da ich die auch nich brauch, wäre es als anfängliche Notlösung eig gängig.
    Naja gut, ich glaube es läuft auf ein 242 hinaus, wenn man das 249 eh schon draußen hat...
    Für rund 800 oder 900 gibs ja bei RenegadeStation schon n überholtes 242, wenn ich das mit ner Visko für 630€ bei ASP vergleiche...
    Hab gelesen, dass man die Eingangswelle im schlimmsten Fall tauschen muss, wegen Länge und Splinezahl der Eingangswelle. Ist eigentlich kein Akt, oder gibs noch andere mögliche Überraschungen?
    Mein Dicker ist ja total Serie.
    Grüße, und danke für die Antworten und Anregungen.
    EDIT: Es geht mir nicht um den 2WD Modus, der is mir Wurst. Eigentlich will ich nur die permanente Sperrung durch meine mistige Kupplung im VTG loswerden:-) und wenn man die Kupplung stillegt, oder leerräumt, hat man halt keine Sperre da, aber auch keine Probleme:nachdenklich
  5. #5 SittingBull, 03.01.2012
    Wenn du dir ein 242 aus Bj. 96-98 holst musst du nix umbauen.
  6. #6 Merten ZJ, 03.01.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Das klingt ja noch einfacher:tanz
    Allerdings wird dann die Suche bisschen schwerer. Aber das wird schon. Muss über die Sache eh noch meditieren. Gegen ein funktionierendes 249 ist ja auch nix einzuwenden, wenn man sone Kupplung für weniger Geld bekommen könnte.
  7. Hede
    Hede Master
  8. #8 bezwinger, 03.01.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  9. Burn2
    Burn2 Guest
    Viscodose ausbauen und ohne fahren geht GARNICHT ! Wenn du dein 249er mal zerlegst siehst du auch warum. Und zum Visco wechseln brauchst du nur die hintere Kuppel abbauen. Wenn du konkrete Hilfe brauchst schreib einfach.
  10. #10 Merten ZJ, 04.01.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Das man die nicht ausbauen darf ist klar. Aber ich dachte daran, die sozusagen als Dummy drin zu lassen, ohne Inhalt sozusagen:grübel Also leerlaufen lassen, leerräumen.
    Dann wieder einbauen.
  11. Burn2
    Burn2 Guest
    Hast du diese Dose schon mal life gesehen ? Kann mir nicht vorstellen wie du das realisieren willst. Selbst wenn es machbar ist, wieso willst du das 249er 2x öffnen ? :grübel Hast du zuviel Freizeit oder zuviel Basteltrieb ? :nachdenklich Besorg dir die Dose aus den Staaten... link steht weiter oben und du machst die Arbeit EINMAL und dann hast locker 100tkm Ruhe :genau
  12. #12 Ami Treiber, 04.01.2012
    Ami Treiber
    Ami Treiber Jeeper
    hab die arbeit auch gerade hinter mir. dank der links und tips aus dem forum habe ich 370€ bis zu mir bezahlt und die arbeit dauerte ne gute stunde. bin allerdings auch schrauber. also mach lieber orginal und neu als das ganze umgebaue. gruß micha
  13. #13 Merten ZJ, 04.01.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Ich bin auch Schrauber, mit viel Basteltrieb:-) Nein vernünftiger ist es ohne Frage, entweder das 249 reparieren, oder halt ein 242.
    Übergeredet;-)
    Allerdings muss jetzt erstmal die Hinterachse komplett überholt werden, mal gucken wie viel Lust ich danach auf das VTG habe:grübel
  14. #14 Frankie, 07.01.2012
    Frankie
    Frankie FTW
    Nur so am Rande: Ich hab in meinem 94er Granny nen 88er 242er drin. Das ganze in etwa für den Preis (inkl. Montage) einer neuen VD aus den USA. Dazu noch der Vorteil von 2WD. Überleg´ es Dir genau. Ich kann Dir Kontaktdaten geben. ;-)
  15. #15 Merten ZJ, 07.01.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Also jetzt bin ich hin und her gerissen:achselzuck
    Da das 249 von mir wahrscheinlich auch mal ne neue Kette brauch, und zudem ich dann, wenns schonmal draußen ist, auch alle DIchtungen mitmachen würde, komm ich da selbst mit dem US-Shop sicher nicht unter 600€ weg...
    Wenn ich mir da son 242 angucke, da sind die Ersatzteile irgendwie billiger, wenn man überhaupt welche brauch. Neue Dichtungen und vielleicht Lager rein, wenn ich n gebrauchtes hab und dann läuft die Sache.
    Außerdem hat das 242 keine Kupplung, von der man von vorneherein schon weiß, dass sie nix abkann und bei ungleichmäßigen Reifenverschleiß vorne und hinten aufgibt:grübel
    Frankie, ich komme auf dich zurück :vertrag
  16. #16 scuba303, 07.01.2012
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    das ganze inkl. dem 242er?
  17. Burn2
    Burn2 Guest
    :genau
  18. #18 Frankie, 08.01.2012
    Frankie
    Frankie FTW
    Genau. :genau
  19. #19 Merten ZJ, 09.07.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Sooo ich muss den Thread nochmal rauskramen:cool
    Also, ich habe letztens mal die Lager vom meinem 249er VTG gewechselt, die waren etwas ausgenudelt. Ausserdem habe ich Vibrationen unterm Auto, so ab 100, und dann immer stärker werdend, gangunabhängig. Von der Frequenz her kanns nur eine Kardanwelle sein.
    Im VTG angekommen sah ich, dass ja die vordere KW nur angetrieben wird, wenn die hintere KW sich schneller dreht als die vordere. Also die Kraftverteilung geschieht nicht durch ein Differential, sondern nur durch die Kupplung, falls es nen Drehzahlunterschied gibt.
    Also müsste es problemlos möglich sein, ohne vordere KW zu fahren, um zu testen, wo die Vibes herkommen, da die Viskokupplung dann ja nicht belastet wird, weil kein Drehzahlunterschied zustande kommen kann. Der Vordere Ausgang dreht dann lose mit, durch die immer vorhandene geringe Reibung der Visko. Zur Hinterachse ist ja ein starrer Durchtrieb.
    Sehe ich das richtig? Würde das gerne tun, um die vordere Kardan entweder auszuschließen als Verursacher, oder zu entlarven. Beide KG im Doppel-KG neu, Homo spielfrei, und Getriebe und Difflager auch spielfrei.
    Nur die hintere KW ist noch ohne neue KGs, die haben aber kein Spiel oder ähnliches. Auch Diff und VTG Ausgang spielfrei.
    Grüße, und :sry für den Text : gib5
    Edit: Im Titel steht NP249, aber wie ich las, hab ich ja ein NV249, da der Granny ja Baujahr 97 ist.
  20. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    du kannst auch ohne der vorderen kardanwelle fahren
Thema: NP249 Viskokupplung lahmlegen
  1. jeep zj visco
  2. jeep zj visko
  3. jeep zj vtg kardanwelle visco
  4. Jeep zj vtg Kupplung,
  5. viscodose jeep grand cherokee,
  6. np 249 viskokupplung
