NP242 an XJ '94 quickt wie eine Rotte Ferkel
Diskutiere NP242 an XJ '94 quickt wie eine Rotte Ferkel im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Tach auch, mein XJ quickte vor einiger Zeit wie eine Rotte Ferkel, so wie er rollte. Geräusch kam von vorraus, also fix die vordere Kardanwelle...
  1. XT500
    XT500 Matschnovize
    Jochen
    Tach auch,
    mein XJ quickte vor einiger Zeit wie eine Rotte Ferkel, so wie er rollte. Geräusch kam von vorraus, also fix die vordere Kardanwelle abgeflanscht und herrliche Ruhe. Für die Kardanwelle neue Gelenke besorgt und eins mit Hammer vermurkst, daher dann gebrauchte geholt und eingebaut und die ferkel sind wieder da. Bleibt wohl nur noch das Verteilergetriebe.
    Frage an die Gemeinde - ich vermute das vordere Ausgangsalger ist trocken, futsch oder hungrig. Kann man das Tauschen? Muss das VTG dazu 'raus?
    Ich mache ja wirklich alles mit un der XJ sieht auch nicht mehr soooo schnieke aus wie er mal war. Aber die Strasse quickend entlang zu fahren geht halt gar nicht.
    Wer weiss Rat?
    Gruss
    Jochen
  2. #2 DIRTY-EGG, 28.12.2012
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    also, ich glaube eher, das deine vordere welle immer noch die ursache des quietschens ist...:pfeiffen
  3. XT500
    XT500 Matschnovize
    Jochen
    Nene, leider nicht. Ist ja jetzt die gebrauchte, aber das quicken ist noch immer das gleiche.
    Gruss
    Jochen
  4. XJ_ens
    VTG raus erspart dir ueber Kopf arbeiten und krabbeln.
    Schon mal die Schmiernippel durchgefettet?
  5. #5 DIRTY-EGG, 28.12.2012
    DIRTY-EGG
    Rolf
    meist quietscht das doppelgelenk von der welle...
    hast du dieses mal bewegt, wenn die welle ausgebaut ist?
    ein quietschendes vtg ist mir jedenfalls noch nich untergekommen...
  6. #6 Merten ZJ, 28.12.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Also n quitschendes Ausgangslager ist seeeehr unwahrscheinlich, das ist mit das best geölteste im VTG. Ausser du hast so gut wie kein Öl mehr drin, check das mal.
    Mehr fällt mir auf die Schnelle auch nicht ein,
