nonHO Motorblock tausch
Diskutiere nonHO Motorblock tausch im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; passt ein 4l nonHO motorblock bei einem XJ/ZJ/YJ ab Bj. 91 so ohne weiteres. wer hat den umbau schon mal gemacht.
  1. #1 krabbe00, 05.08.2010
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
  2. #2 Eagle Eye, 05.08.2010
    ich hatte meinen motor für den YJ auch aus nem ZJ bekommen.
    war eigentlich alles identisch. :genau
  3. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Is ab Bj 91 nicht schon der HO drin?? Dann geht es nicht so ohne weiteres!!
  4. #4 Eagle Eye, 05.08.2010
    :nachdenklich wenn dem so wäre, habe ich wohl glück gehabt.
    mein motor war aus nem 97 GRANNY.
    den habe ich vom motor her 1:1 getauscht.
    die anbauteile hatte ich vom YPs übernommen
    und nur gewechselt (motorhalter, krümmer, ansaugbrücke, etc...)
    mir war zu dem zeitpunkt nicht bewußt, ob der YPs ein HO gewesen wäre.
  5. #5 krabbe00, 05.08.2010
    krabbe00
    Joachim
    ja,habe mittlerweile mal anhand von bilder verglichen, passt nicht einfach. der nonHo hat die ein/auslasskanäle anderes angeordnet u. der ein oder andere sensor sitzt an einer anderen stelle.
  6. #6 Eagle Eye, 05.08.2010
    :grübel
    dann hatte ich sozusagen ´nen 6er im lotto gehabt ??
    ich habe nämlich auf blöd gekauft.
    zur auswahl standen damals mehrere.
    zwei motoren aus nem XJ
    und halt der aus dem ZJ
    man muss auch mal glück haben :genau
    wobei bei mir die sensoren auch anders saßen.
    hing damit zusammen, dass der ZJ einiges mehr an infos
    aus den sensoren/fühlern saugt.
    z.b. hatte der einen mehr für kühlwassertemperatur
    der öldruckgeber hatte 2 anschlusskabel, nicht nur eins wie der YPs
    und den verteilerfinger musste ich tauschen, bzw. den rotor samt kappe.
    aber die kanäle :nachdenklich......... die waren gleich.
  7. #7 SittingBull, 07.08.2010
    Beim yps gabs keinen 4.0 nonHO Motor ab Werk. Nach dem 4.2er wurde gleich der 4.0 HO verbaut.
