Nockenwellensensor
Diskutiere Nockenwellensensor im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, wo ist der Nockenwellensensor am Jeep Liberty 2002 3,7 l verbaut. Ich kann ihn nicht finden. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
  1. Marion
    Marion Member
    Marion
    QZ110 und XJ_ens gefällt das.
  2. #2 jeeptom, 20.07.2026
    Hallo
    QZ110, Falkili, XJ_ens und einer weiteren Person gefällt das.
  3. XJ_ens
    Ja
    QZ110 gefällt das.
  4. QZ110
    Und??
    das ist ein Cherokee mit einem 3,7 l 6Zylinder V-Motor. :genau
    wo bleibt die technische Antwort:pfeiffen
    XJ_ens und jeeptom gefällt das.
  5. #5 Falkili, 20.07.2026
  6. #6 jeeptom, 20.07.2026
    Dat wird nix :genau
  7. XJ_ens
    Isso
    QZ110 gefällt das.
  8. QZ110
    Warum????
  9. #9 jeeptom, 21.07.2026
    Warum ???
    Szenario 1:
    Der Sensor wird ohne Prüfung ersetzt ( Fehler steht ja so im Fehlerspeicher )
    Der Fehlereintrag bleibt nach dem Austausch oder tritt wieder auf.
    Szenario 2:
    Das Ersatzteil ist billigster Chinanachbau und erzeugt weitere neue Fehler.
    Szenario 3:
    Der Nockenwellensensor ist okay. Die Steuerkette ist verschlissen.
  10. #10 jeeptom, 22.07.2026
    Schade, ich hätte mir von der Fragestellerin (ich gehe jetzt einfach mal von einer weiblichen Person aus)
    einfach noch eine Erklärung zum Problem gewünscht.
    Wahrscheinlich auch wieder nur eine Ephemeroptera.
  11. Marion
    Marion Member
    Marion
    Also wir haben einen Sensor Original aus USA mitgebracht, da ein Billigsensor verbaut ist. Fehlercode P0340. Der Motor macht klappernde Geräusche und bei steigender Drehzahl werden sie lauter.
    Übrigens hatte ich versucht zu antworten; es hat nicht geklappt.
    bin neu in diesem Forum
    Vielen Dank an Alle, die mir hekfen
    QZ110, XJ_ens und jeeptom gefällt das.
  12. #12 jeeptom, 22.07.2026
    Original Sensor ist schon mal der richtige Weg.
    Allerdings würden mich die Klappergeräusche nervös machen.
    Da stimmt etwas mit der Steuerkette nicht.
    Kette gelängt/verschlissen oder Kettenspanner defekt.
    Wieviel Kilometer stehen denn auf der Uhr ?
    XJ_ens gefällt das.
  13. XJ_ens
    Möglicherweise wird es trotz neuem Sensor weiter klappern. :nachdenklich
  14. #14 Eagle Eye, 23.07.2026
    Klappern kann so vieles sein.
    Das wird per Ferndiagnose nix bis gar nix.
  15. #15 jeeptom, 23.07.2026
    Naja, wenn die Steuerkette ausgeschlappert ist und klappert, dann stimmt auch die
    Zuordnung der Nockenwellen nicht mehr.
    Und dann meldet der Sensor einen Fehler, weil die erkannte Position außerhalb der Toleranz ist.
    Vielleicht hat die Kiste auch einen Kolbenkipper.
    Dann bringt der originale Sensor aber auch nix.
  16. XJ_ens
    Der sensor tut vielleicht auch klappern tun?
  17. QZ110
    Ich habe davon überhaupt keine Ahnung,
    aber das gleube ich nicht.
    Eagle Eye und XJ_ens gefällt das.
  18. Marion
    Marion Member
    Marion
    156.000 milen
  19. Marion
    Marion Member
    Marion
    Wir haben den Sensor gefunden und mein Mann hat heute erstmal den Luftfilterkasten ausgebaut, um daran zu kommen. Morgen wird er den neuen Sensor einbauen. Drückt uns mal die Daumen!! Aber mein Mann hat auch den Verdacht, dass etwas mit der Steuerkette nicht in Ordnung ist. Mal abwarten, was passiert, wenn der Sensor neu ist
    QZ110 gefällt das.
  20. Marion
    Marion Member
    Marion
    Jeeptom was ist ein Kolbenkipper
    QZ110 gefällt das.
Nockenwellensensor
