Nockenwellensensor TJ 2,4
Diskutiere Nockenwellensensor TJ 2,4 im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, wer kann sagen, ob der Nockenwellensensor beim 2,4 l Motor ein "Hallgeber" oder ein "Induktivgeber" ist. Ist ja entscheidend für die...
  1. #1 Komuman, 26.06.2016
    Hallo, wer kann sagen, ob der Nockenwellensensor beim 2,4 l Motor ein "Hallgeber" oder ein "Induktivgeber" ist. Ist ja entscheidend für die richtige Funktionsprüfung. Motor hatte Aussetzer (ruckeln). Als Fehlermeldung beim auslesen kam:
    * P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent (also kurzzeitige Stromunterbrechung)
    Nach dem Wechsel des Sensor war für ca zwei Tage alles ok, dann das gleiche Problem. Habe dann den Abstand Sensor und Ring (0,76mm soll) kontrolliert und verbessert. Wiederum für ca 1 1/2 Tage Ruhe, dann wieder das Problem ruckeln und Fehlermeldung. Motor läuft im Leerlauf und bis ca 2.100 U/Min
    normal, danach stottern und ruckeln.
    Gruß Günter
  2. #2 christian73, 26.06.2016
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    hört sich nach wackelkontakt am stecker des sensors an!!!!
    weil, immer wenn du daran "rumgegamacht" hast lief erstmal alles wieder...
    mal auf schmutz und kabelbruch prüfen!
    /chris
  3. #3 Komuman, 26.06.2016
    Danke Chris, :daumen
    das liegt nahe, werde mal suchen und evtl. einen neuen Stecker einbauen.
    Gruß Günter
  4. #4 Komuman, 30.06.2016
    Jetzt habe ich es (hoffentlich). Weder Sensor für Nocken- oder Kurbelwelle und kein Stecker/Kabel. Ein beschädigtes Kabel vom Speedohealer wars wohl.
    Gruß Günter
  5. #5 christian73, 01.07.2016
    christian73
    Geordi
    was hat denn der "speedohealer" am nockenwellen-sensor zu tun??? :huch
    /chris
  6. #6 Komuman, 01.07.2016
    Direkt nichts, aber da das Kabel vom Speedohealer angescheuert war, hat es wohl zeitweise einen Impuls (wie ich später festgestellt habe speziell im Rückwärtsgang :nachdenklich) gegeben. Dadurch erschien die Fehlermeldung P0344, die Motorkontollleuchte ging an und der Motor lief ab ca 2100 U/Min nicht mehr rund. Frag mich bitte nicht nach dem genauen Zusammenhang, ich bin kein ausgesprochener Elektonikexperte.
    Gruß Günter
Thema: Nockenwellensensor TJ 2,4
  1. Fehlermeldung P0344
