Nochmal Schmiernippel
Diskutiere Nochmal Schmiernippel im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; So hab mir gestern ne Fettpresse zugelegt und will diese auch dieses We anwenden:-) Habe bisher nur 2 Schmiernippel gefunden, die beiden vorne....
  1. #1 fireboy, 17.04.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Habe bisher nur 2 Schmiernippel gefunden, die beiden vorne. Wo sidn die anderen? Habe zwar hier schon in den anderen Freds geschaut aber so wirklich geholfen hat es nicht.
  2. MAD
    MAD ...
    MAD
    im grunde sind
    3 bei dem lenkgestänge (eines links eines rechts und eines in der mitte sozusagen)
    2 bei der oberen aufhängung der vorderräder
    2 bei den kardanwellen in den Kreuzgelenken (nicht bei allen)
    das sind die welche ich gefunden habe ... :grübel
  3. Jeep42
    ist zwar ne seite vom XJ..
    Aber im grunde ist es zum YJ und TJ(?) gleich
    klick
    edit...
    hier auch nochmal
    klickmichauch
  4. MAD
    MAD ...
    MAD
    das ist mal ne gute seite ... die erklärt es wirklich perfekt ...:daumen
  5. #5 fireboy, 17.04.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Vielen dank nach sowas hab ich gesucht
  6. #6 4motion, 21.04.2009
    4motion
    4motion Master
    Zu den Nippel der Kreuzgelenke an der Kardanwelle komm ich einfach nicht ran. Dafür ist mein Aufsatz einfach zu dick. Gibts dafür einen speziellen Aufsatz bzw. wie macht ihr das?
  7. #7 fireboy, 21.04.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    also mit dem aufsatz der bei mir bei war komme ich überall dran
  8. #8 Eagle Eye, 21.04.2009
    :nachdenklich der nippel an der KW ist bei mir nur vorne, weil nur da das schiebestück ist und da kommt man ganz einfach dran.
    du meinst sicherlich die KG in der KW
  9. #9 trudelpups, 21.04.2009
    vielleicht hätten die Dinger anders herum rein gemusst,darauf sollte man beim Einbau achten.:genau
  10. Jeep42
    :genauIst bei mir vorne der fall:monk KG falschrum eingebaut, wenn ich mal ganz viel zeit und vieel langeweile habe tausche ich das mal...
    Für den fall das sie richtigrum sind, gibts solche "nadelaufsätze" da kommt man gut mit an die nippel... und spätestens hier braucht man eine "einhandpresse" da man den aufsatz auf den nippel drücken muss und gleichzeitig festhalten und pressen...:D
  11. #11 4motion, 22.04.2009
    4motion
    4motion Master
    Klar meinte ich die Kreuzgelenke. Hab ich doch geschrieben.
    Hmm ... keine Ahnung. An was sieht man, ob ein Kreuzgelenk falsch eingebaut wurde? Ich komm mit den normalen Schlauchaufsatz, der auf dem Nippel einrastet, nicht hin, da dieser zu dick für den Spalt zwischen Kardanwelle und Kreuzgelenk ist.
    Ein Nadelaufsatz war bei mir nicht dabei. Kann mir nochmals jemand einen Link schicken, wo ich eine günstige Einhandpresse samt Aufsätze kaufen kann? Meine normale Fettpresse geht mir doch ziemlich am Sack. Ich kaufe künftig nur Kreuzgelenke, die nicht abschmierbar sind.
  12. Jeep42
    KG falschrum kann man daran erkennen das es unmöglich ist mit irgendeinem aufsatz an den nippel ranzukommen.
    Die öffnung des nippels steht "schräg zur kardanwelle":grübel ... läst sich blöd beschreiben...
    Hier bekommst Du Fettpresse samt nadelaufsatz, kann ich nur empfehlen. Hab ich selbst die teile:daumen
    kruemmeloffroad.de
  13. #13 Eagle Eye, 22.04.2009
    :monk oh SORRY, da war ich echt zu blind dein zitat richtig zu lesen.
    ob das die bessere lösung ist......
    man sollte beim einbau neuer KG drauf achten, dass der schmiernippel immer zur KW zeigt, dann hast du auch reichlich platz zum schmieren.
    und beim drehen der KW reicht auch kein winkel aus, um die presse anzusetzen ??
Thema: Nochmal Schmiernippel
  1. fettpresse jeep wj
  2. abschmierplan jeep wrangler yj
  3. fettpresse nippel jeep zj
  4. jeep grand cherokee fettpresse schmiernippel,
  5. schmiernippel yj
