Nochmal Bremsen entlüften
Diskutiere Nochmal Bremsen entlüften im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Bin verzweifelt! Bekomme nach wie vor kein Bremsdruck aufgebaut. Konnte feststellen das wenn ich das Bremspedal durch trete, das sich ich in der...
  1. SunnnY
    SunnnY Member
    Jan
    Bin verzweifelt!
    durch trete, das sich ich in der vorderen Hauptbremskammer
    ein fröhlicher Springbrunnen entsteht?!?
    Will sagen, dass der Druck für die vorderen Bremsscheiben
    irgendwie in die Kammer für die hinteren Trommelbremsen
    gelangt.
    Wie erwähnt, der Haubtbremszylinder ist absolut neu.
    Ist das normal?
    Kann/muss man den Bremskraftverteiler auch entlüften?
  2. Mischa
    Mischa Guest
    welches Bremssystem ? Bendix wird anders entlüftet.
    sorry, hab gerade erst gesehen, dass du nen YJ hast.
  3. #3 Eagle Eye, 14.08.2014
    Ich vermute mal, du hat kein ABS und deine radbremszylinder sind in Ordnung.
    Dann musst du wohl lange pumpen um zu entlüften.
    Ich habe auch schon gehört, man kann einfach oben einfüllen und durchlaufen lassen.
    Wäre mir allerdings nicht bekannt bzw geläufig
  4. Tom01
    Tom01 Jeeper
    Bremse entlüften
    Jo wenn die Anlage ganz leer ist dauert das schon ne Weile.
    Und immer dran denken die längste Leitung als erstes, wenn alle
    Leitungen dran waren nochmal alle in gleicher Reihenfolge durchmachen.
    Also:
    1. hinten rechts
    2. hinten links
    3. vorne rechts
    4. vorne links
    ( links und rechts sind in Fahrrichtung gemeint)
    Wichtig ist auch dass die Bremsen hinten richtig eingestellt sind damit die
    Bremskolben in den Radbremszylindern nicht zu weit ausfahren müssen.
    Sollte aber gegeben sein wenn die Bremse hinten nicht zerlegt wurde.
    Gruß Tom
  5. #5 YJeeper, 18.08.2014
    YJeeper
    YJeeper Newbie
    Servus,
    beim Einbau eines neuen HBZ und entleertem System soll dieser laut Reparaturhandbuch vor dem Einbau vorentlüftet werden.
    Vielleicht ne Überlegung wert....:nachdenklich
Thema: Nochmal Bremsen entlüften
  1. wrangler yj Abs entlüften
