noch ein Geräusch
Diskutiere noch ein Geräusch im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Diesmal von der Hinterachse. Dana 44. Bei Kurvenfahrt macht die Achse ein geschwindigkeitsabhängiges " Klack, klack,klack......" Die...
  1. #1 jeeptom, 14.04.2012
    Die Achsöle habe ich im letzten Herbst gewechselt, incl. 2 Fläschen FM.
    so langsam macht die Kiste keinen Spass mehr :monk
  2. #2 JU-Jeep, 14.04.2012
    JU-Jeep
    JU-Jeep www.owl-jeeper.de
    Uwe
    Sind es vielleicht diese Trecklock Scheiben, das gleiche hatte ich bei meinem TJ Diese blöden Scheiben haben immer an einander Geklebt und wenn die sich wieder gelöst haben Kamm auch immer dieses Klacken.
    Uwe
  3. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    trac-lock scheibe gebrochen
  4. #4 Frankie, 18.04.2012
    Frankie
    Frankie FTW
    Detroitlocker rein und gut ist... :genau
  5. #5 Frankenschorsch, 20.04.2012
    Frankenschorsch
    Frankenschorsch Member
    Was heißt das???
  6. eddybo
    was heißt was ?
  7. #7 Frankenschorsch, 20.04.2012
    Frankenschorsch
    Detroitlocker
  8. #8 SittingBull, 20.04.2012
    = Differentialsperre
    klick
  9. #9 Frankenschorsch, 20.04.2012
    Frankenschorsch
    Aha, und wo ist nun der Unterschied zu dem von Jeep verbauten System?
  10. TheoYJ
    Ich versuch`s mal:
    Eine trac-lock-Sperre hat Reibscheiben wie eine Kupplung, das ist quasi sowas wie eine "automatische Differenzialsperre". Bis zu einem gewissen Punkt reicht das. Wird die zu sehr belastet, löst sie.
    Die Vermutungen gehen hier von einer möglicherweise im Trac-Lock-Korb gebrochenen Reibscheibe aus. Was man Dir wohl offensichtlich sagen will ist., das - wenn der Trac-Lock-Korb zum Ersetzen der Reibscheiben sowieso raus müsste - DANN könnte man auch gleich eine vernünftige Differenzialsperre (z.B. Detroit-Locker) einbauen - dann ist das Diff ja sowieso schon mal auf :genau
    So hab ich es wenigstens verstanden :-):-):-)
  11. #11 Frankenschorsch, 20.04.2012
    Frankenschorsch
    Ich danke Dir ganz herzlich. Soweit verstanden. Diese Detroit Locker werden dann manuell gesperrt? :verrückt
  12. jsd
    jsd Guest
    wo bestellt man diese dinger am besten?
  13. #13 jeeptom, 20.04.2012
    Das ist eine Automatiksperre. Die hatte ich in meinem XJ in der Hinterachse verbaut. Eine feine Sache im Gelände.
    Für den ZJ brauch ich sowas (noch) nicht. Der bleibt erstmal nur auf der Strasse.
    Zu kaufen gibts die z.B. hier:
    http://www.rup-parts.de/xtcommerce/index.php?cat=c386_DETROIT-LOCKER.html
  14. #14 318Magnum, 23.04.2012
    318Magnum
    318Magnum einmal jeep immer jeep
    Chris
    ja also ich hab auch schon mit dem gedanken gespielt ne andere sperre rein aber meine wurde vor 4000km generalüberholt :) hatte auch das problem aber da war keine scheibe gebrochen....
    naja ich hab des aber immer noch nich 100%ig mit dem loocker verstanden is des jetzt ne 100%ige oder auch nur so 60% wie im mom :D
  15. #15 jeeptom, 23.04.2012
    Die Locker ist eine 100% Automatiksperre.
  16. #16 ZJürgen, 24.04.2012
    ZJürgen
    ZJürgen Newbie
    Jürgen
    Ist es nicht so, dass der 97er ZJ eine Dana 44 Alu Hinterachse hat, für die es keine Sperren zu kaufen gibt?
  17. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    es gibt sperren für die 44er alu allerdings nicht die, die hier erwähnt sind. du brauchst eine aussie-oder spartan-locker (100% automatik) oder eine zuschaltbare unterdruck-schwarzsperre, aber da fragst am besten den ron/sitting bull. der hat so eine in seinem verbaut
  18. #18 jeeptom, 28.04.2012
    Update:
    nach Einbau einer neuen Viskodose ist das Hinterachsgeräusch auch weg.
    Es lag scheinbar nur an den Verspannungen beim Kurvenfahren :nachdenklich
noch ein Geräusch
