Niedrige Motortemperatur beim 2.7CRD.
Diskutiere Niedrige Motortemperatur beim 2.7CRD. im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, habe mir einen GC in der Steiermark geholt. Bei der gesamten Fahrt (ca. 700 km) ist aber der Motortemperatur Zeiger nie höher als 70...
  1. benjak
    benjak Newbie
    Benjamin
    Bei der gesamten Fahrt (ca. 700 km) ist aber der Motortemperatur Zeiger nie höher als 70 grad Celsius gestiegen!
    Temperatur lt. Anzeige immer zwischen 45 - 70 Grad.
    Kann und darf das sein?
    Danke für die Antworten, benjak.
  2. #2 GrannyGuste, 05.01.2013
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Thermostat austauschen und alles ist wieder gut... :tuscheln
  3. benjak
    benjak Newbie
    Benjamin
    Schadet es dem Motor wenn man so fährt?
    Kann es sein das der Motor dadurch mehr Diesel braucht?
    Ist diese Reperatur eine grössere Sache?
    gruss benjak.
  4. #4 318Magnum, 06.01.2013
    318Magnum
    318Magnum einmal jeep immer jeep
    Chris
    also wenn du langfristig was von deinem motor haben willst würde ich es wechseln...
  5. #5 hagbard, 06.01.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Ich tippe auch aufs Thermostat. Einfach nen neues verbauen, und es wird wieder kuschelig warm.
    Beim Kauf musst du nur drauf achten, ab wann das Thermo aufmacht. Es gibt da verschiedene Temperaturen, z.B. 76°, 84° usw...
    Beim Diesel würde ich einen etwas höheren Wert ansetzten, konstruktionsbedingt wird der Disel nicht so schnell warm wie nen Benziner, also besser der Koloss ist etwas länger im kleinen Kühlkreislauf unterwegs.
    Der Motor wirds dir danken, und deine Füße auch :-)
  6. #6 SittingBull, 07.01.2013
    Sabrina, hast du dafür ne Teilenummer rein zufällig ? :pfeiffen
    Mit Gehäuse oder ohne? :achselzuck
    :tuscheln Mein Diesel hat wohl dasselbe Problem :keule:
  7. #7 GrannyGuste, 07.01.2013
    GrannyGuste
    Yessir, hab ich:
    611 200 02 15
    611 203 04 75
    611 203 15 75
    646 200 12 15
    611 200 07 15
    611 203 05 75
    611 203 19 75
    Die letzte Nummer müsste die aktuellste sein. Das sind alle Vergleichsnummern von Mercedes die auf das Thermostat passen. Gibts nur mit Gehäuse komplett, die Öffnungstemperatur ist 87°C.
  8. #8 SittingBull, 07.01.2013
    Danke :daumen
  9. benjak
    benjak Newbie
    Benjamin
    Ebenfalls Danke!
    Werde den Thermostat jetzt demnächst auch wechseln!
    Gruss benjak.
  10. #10 emil77b, 08.01.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    hi benjak,
    erneuerung des thermostat ist nicht so schwierig, sollte jeder, ab heimwerker, hinbekommen.:ciao
    gruss emil
  11. #11 SittingBull, 14.01.2013
    Die erste Vergleichsnummer war ein Fehlgriff
    Passte nicht bzw andere Ausfuehrung
    Letztendlich suchte ich nach Behr TH 1187. Treffer.
    Und da sitzt es
      Dateigröße:
      224,2 KB
      Aufrufe:
      2.145
  12. #12 emil77b, 14.01.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    hmmmmm,
    ich seh nix :grübel
  13. #13 SittingBull, 14.01.2013
    Ok - haette heißen müssen: da gehört es hin.
    Das Bild zeigt den Motor ohne Thermostat.
  14. #14 emil77b, 14.01.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    jupp ;-)
    bissel was von den dort herumführenden aus dem weg räumen, kann auch nicht schaden.
    da bei der sache nicht grade viel wasser rausläuft, braucht man,
    meines erachtens nach, nicht unbedingt vorher irgendwo was abzulassen.
    hinterher auffüllen plus entlüften und gutt:cafe
    gruss emil
  15. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Hallo miteinander und frohes Neues..!
    Jetzt bin ich auch bissi stutzig geworden und muss mal blöde fragen:
    welche Temperatur sollte der CRD denn betriebswarm anzeigen?
    Bei mir geht's auch selten über 50-60 Grad und die Heizung braucht lange.
    Wie viel kostet so'n Thermostat + Einbau ca. beim Freundlichen?
    LG Mik
  16. #16 GrannyGuste, 19.01.2013
    GrannyGuste
    Die Anzeige sollte so eine Nadelbreit vor 90°C stehen. Das Thermostat öffnet bei 87°C.
    Wie Sittingbull schon geschrieben hat, passt das Behr TH 1187. Das dürfte im Netz so um die 35 Euro kosten. Einfach mal danach googeln.
  17. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Moin Sabrina,
    1000 Dank für deine schnelle Antwort!
    Noch so eine "Greenhorn-Frage":
    Gilt die Betriebstemperatur für jede Jahreszeit -
    d.h. Sommer wie Winter bei Außentemperatur unter 0?
    Habe den Granny im Nov. gebraucht gekauft und gehe davon aus,
    daß das Thermostat schon länger fritte ist.
    Kann ich damit noch rumfahren oder droht dann Ungemach?
    Noch eine Frage zum Durchschnittsverbrauch des CRD:
    ich bekomme meinen trotz schonender Fahrweise kaum unter 11l/100km.
    Ist das normal?
    Ok, der Dicke ist etwas höher + breiter und hat 2t Kampfgewicht,
    Auch die grobstolligen DuraTracs fordern wohl ihr Tribut...
    I know - gehört eigentlich in einen anderen Threat ;-)
    LG & schönes Wochenende
    Mik
  18. #18 GrannyGuste, 19.01.2013
    GrannyGuste
    Wir werden jetzt hier keinen Verbrauchsthread aufmachen, aber der Verbrauch hat schon auch was mit dem defekten Thermostat zu tun. Je kälter der Dieselmotor, desto schlechter die Verbrennung und umso höher der Kraftstoffverbrauch. Es ist natürlich auch klar, je schneller der Motor warm wird (mit intakten Thermostat), desto besser ist es für den Verbrauch und für den Motor. Es ist eben eine Eigenart des Dieselmotors, je heisser die Verbrennung (und der Motor) desto höher der Wirkungsgrad und das bedeutet auch weniger Verbrauch. Deshalb ist ja auch im Sommer der Verbrauch etwas niedriger, als im Winter.
    Die Temperatur vom Motor wird im Sommer naturgemäss etwas höher liegen (es kann leicht bis über 95°C gehen), was eigentlich klar ist. Im Winter wird sie so bei 87° bis 90° Grad liegen, je nach Belastung. Natürlich spielt die Güte eines Thermostats auch ein Rolle.
    Du solltest den Thermostat möglichst Zeitnah wechseln lassen.
  19. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Vielen Dank für die Tipps Sabrina,
    ich hab gerade online ein solches Behr TH 1187 bestellt (29,-€ incl. Versand).
    Denke das Geld ist gut investiert und wenn´s auch noch dem Verbrauch zugute kommt, schnell wieder eingefahren :-)
    Den Einbau trau ich mir selbe rnicht zu, aber zum Glück gibt´s hier bei mir im Ort einen ziemlich guten Jeep-Spezi.
    Wieviel verbraucht dein "Dicker" denn im Schnitt (lt. BC) - nur mal so als Anhaltspunkt?
    Dein Granny hat ja ziemlich ähnliche Umbauten am Fahrwerk wie meiner...
    LG Mik
  20. #20 GrannyGuste, 19.01.2013
    GrannyGuste
    Hier kommt für dich die Ernüchterung in Sachen Verbrauch: zur Zeit steht auf dem EVIC 15,6 Liter, aber bei uns hier gibts an jeder Ecke ne Tankstelle, da ist das nicht so schlimm. Und mir ist der Verbrauch ziemlich wurscht, denn wenn man so einen fetten Jeep fährt, sollte man auch das Kleingeld zum Tanken bereithalten können.
    Allerdings muss ich fairer Weise dazu sagen, dass ich sehr viel Stadtverkehr mit Stop and GO habe, gelegentlich auch noch Stau und dann nur in die Arbeit und wieder nach Hause. Sobald ich aber auf die Landstrasse oder Autobahn komme, sinkt der Verbrauch schlagartig auf annehmbare Werte. Also ist mit dem Dicken alles in Ordnung. Würde der Verbrauch trotzdem hoch bleiben, dann würde ich mir da schon Gedanken machen und auf Fehlersuche gehen. Aber so ist alles im grünen Bereich.
Thema: Niedrige Motortemperatur beim 2.7CRD.
  1. wo sitzt der temperaturfühler der heizung beim Jeep
  2. jeep wj 2.7 betriebstemperatur
  3. jeep crd temperatur niedrig
  4. 2 7 crd termostat wechseln,
  5. temperatur jeep wg 2.7 crd,
  6. Külwassertemperatur jeep 2.7,
  7. kühlkreislauf jeep cherokee Limited crd,
  8. 2.7 crd thermostat wechseln,
  9. grand cherokee 2 7crd lange bis warm,
  10. common rail 2.7 niedrige motortemperatur,
  11. jeep wg 2.7 crd thermostat,
  12. oeldruckschalter jeep 2 7 crd wg bilder,
  13. öldruckanzeige grand cherokee,
  14. cherokee wj 2 7 thermostat wechseln,
  15. wo sitzt der oeldruckschalter jeep gc 2.7 cRd,
  16. jeep commander thermostat einbau,
  17. wo sitzt thermostat bei grand cherokee? ,
  18. jeep grand cherokee wg 2.7crd motor wird heiß
