Nicht normal oder?
Diskutiere Nicht normal oder? im Automobiles Forum im Bereich Allgemeines; Kennt jemand das Problem? mein Cousin fährt einen Suzuki Vitar S 1.4 Ltr. Turbo. Durch das Motormanagment und die sehr lange Übersetzung...
  1. #1 Little Willy, 13.12.2016
    mein Cousin fährt einen Suzuki Vitar S 1.4 Ltr. Turbo. Durch das Motormanagment und die sehr lange Übersetzung besteht fast keine Motorbremse. Bei Bergabfahrten hat er auf der Bremse gestanden, bis die Kerlchen qualmten. Nicht normal oder?
  2. #2 jeeptom, 13.12.2016
    Keine Ahnung ob das normal ist ?
    Was steht in der Bedienungsanleitung für Bergabfahrt ?
    Einen Gang herunterschalten hilft vielleicht auch die Motorbremsleistung zu steigern.
  3. #3 Little Willy, 14.12.2016
    eben nicht! dreht wohl in den roten Bereich!
  4. #4 Komuman, 14.12.2016
    Hallo Andreas, ich denke (wenn der Motor ok ist) es liegt am Motorkonzept. Großvolumige Sauger haben nun einmal eine größere Motorbremswirkung als kleine Turbomotörchen. Im Truck Motor wird die Bremswirkung durch technische Kniffe gesteigert (VEB, EVB, Konstantdrossel, Jake Brake usw.)
    Gruß Günter
  5. XJ_ens
    kommt auf das gefaelle und anhaengelast an :genau
Nicht normal oder?
