Neuling braucht Unterstützung
Diskutiere Neuling braucht Unterstützung im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Zusammen, mein Name ist Alexander,bin seit 3Jahren stolzer Besitzer eines 96er,4.0L xj Ho.Habe meinen Jeep direkt nach dem Kauf auf Gas...
  1. #1 oldjeeperhand, 06.06.2011
    oldjeeperhand
    oldjeeperhand Newbie
    Alexander
    Hallo Zusammen,
    mein Name ist Alexander,bin seit 3Jahren stolzer Besitzer eines 96er,4.0L xj Ho.Habe meinen Jeep direkt nach dem Kauf auf Gas umrüsten lassen,bis jetzt lief er ohne Probleme,
    Habe im Laufe der Zeit,schon kleinere Reparaturen selber erledigt(Wasserpumpe,Öldruckgeber)Nun Nun habe ich folgendes Problem,ich müsste den OT-Geber wechseln,dazu braüchte ich Eure Hilfe,wo sitzt der Übeltäter und wie komm ich am besten dran.muss ich irgendetwas abbauen?
    bin für Alle Tipps dankbar.
    mfg Alex:achselzuck
  2. #2 d-l-Micky, 06.06.2011
    d-l-Micky
    d-l-Micky Guest
    Willkommen hier im Forum! :genau
  3. #3 Nordmann, 06.06.2011
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Dr Bengel sitzt oben Links an der Getriebeglocke !Ist mit zwei 10er Schrauben befestigt! Bekommt man nen bischen runde Finger bei aber es geht! Ach ja und nen Wilkommen!;-)
  4. #4 oldjeeperhand, 06.06.2011
    oldjeeperhand
    Alexander
    ist das dort wo mann ab und zu mal die Wandlerschrauben nachzieht?:grübel
  5. #5 Nordmann, 06.06.2011
    Nordmann
    Nö schräg zwischen Bremszylinder und Ansaugbrücke nach Unten !
    Und das iss der Übeltäter!
  6. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Naja fast ....
    Die Wandlerschrauben sind hinter dem Abdeckblech unten an der Getriebeglocke.
    Der Ot - geber sitzt auf 11 Uhr an der Getr. glocke.
    Uwe
  7. #7 oldjeeperhand, 06.06.2011
    oldjeeperhand
    Alexander
    also muss nix abgeschraubt werden,von wo kommt man am besten dran,der jeep steht vor meiner Tür,ist schlecht mit ner Grube
  8. #8 Nordmann, 06.06.2011
    Nordmann
    Kommt drauf an wie hoch der Jeep ist :genauIch komm von Unten mit kleiner Knarre 3 Verlängerungen und nem Gelenk gut rann aber von Oben gehts auch wenn die Ärmchen nich zu dick sind! Oben iss glaub Ich die bessere Wahl!;-)
    Abschrauben brauchst Nix !
  9. #9 oldjeeperhand, 06.06.2011
    oldjeeperhand
    Alexander
    Dann muss Frau von oben dran,wird das Metallteil nur wieder festgeschraubt und der Stecker gesteckt
  10. Otto
    Otto Master
    Uwe
  11. #11 Nordmann, 06.06.2011
    Nordmann
    Jo was willst denn sonst noch machen? Sicherheitshalber macht man bei Arbeiten an der E Anlage natürlich noch die Bakterie ab!:nachdenklich
  12. #12 oldjeeperhand, 06.06.2011
    oldjeeperhand
    Alexander
    Vielen Dank an alle für die zahlreichen Tipps und Bilder,werde mich zurückmelden,wenn der Einbau geklappt hat.
    mfg Alex
  13. #13 Nordmann, 06.06.2011
    Nordmann
    Iss kein Hexenwerk des wird schon!;-)
