neues Fahrwerk ,jetzt bei 50km/h rubbeln
Diskutiere neues Fahrwerk ,jetzt bei 50km/h rubbeln im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi habe jetzt mein neues Fahrwerk drunter -2,5" Trailmaster heute aus der Werkstatt geholt ,auf dem nach hause Weg sofort gemerkt das der Bock...
  1. #1 Erdschi, 27.01.2017
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Hi
    heute aus der Werkstatt geholt ,auf dem nach hause Weg sofort gemerkt das der Bock genau bei 50km/h anfängt zu "rubbeln" Lenkrad vibriert wird weniger und ab 60 weg
    der Zustand vorher -original Federn ,aber schon leicht nach unten gebogen,also mehr als platt ,aber superlange Schäckel loch zu Loch 165mm
    ich vermute das es ja nur mit dem Antrieb zu tun haben kann,ist da irgendwo ein Kreuzgelenk das jetzt ne andere Stellung hat und eingelaufen war?
  2. #2 Erdschi, 27.01.2017
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    so ,nach 2h alte Freds durchsuchen hab ich die Antworten die ich brauch ,sind zwar schon 3Jahre alt aber von der Technik hat sich nix geändert :-)
    werde morgen mal checken ob die Keile überhaupt bzw richtig rum drinn sind sonst 1" Getriebeabsenkung
  3. #3 jeeptom, 27.01.2017
    Wenn die Werkstatt alles richtig verbaut und abschließend das Fahrwerk vermessen und ggf. eingestellt hat, sollte kein " rubbeln " auftreten.
  4. #4 Erdschi, 27.01.2017
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    fahr morgen gleich wieder hin
  5. #5 ollygpunkt, 27.01.2017
    ollygpunkt
    Oliver
    wenn Keile drinn dann auf jeden Fall Getriebe absenken....sonst passt da kein Winkel
  6. #6 Erdschi, 28.01.2017
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Moin ,hab gerade mal nachgesehen , hinten Keile drinn mit dicker Seite in Fahrtrichtung
    Vorne keine Keile
  7. TheoYJ
    Ich hatte das auch als das 2"-Trailmaster-Fahrwerk neu in meinem YJ war. Die Knickwinkel der Kardanwellen sind jetzt zu steil, daher die Vibrationen. Nach Einbau einer Getriebeabsenkung ( das sind ja auch nur 6 Hülsen und 6 Schrauben) war das weg...
  8. #8 Falkili, 28.01.2017
    Ich habe auch ein 2" Traimaster in meinen YJ verbaut.
    Bin allerdings noch nicht spweit, dass er Fahren kann (Body ist z.Z. in Arbeit).
    Ich habe den Motor um etwas mehr als 1" angehoben. (Stahlblöcke unter den Motorhaltern).
    Sollte das reichen?
    :grübel
  9. #9 Erdschi, 28.01.2017
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Hi
    war heute gleich wieder zur Werkstatt,der Chef war da und hat gleich gesagt Auto da lassen ,kommt Absenkung rein.Probefahrt hat Schlosser gemacht der mit solchen Autos nicht so die Kennung hat,dachte wohl das es bei so alten Kisten normal ist.Montag soll er fertig sein.Bin mal gespannt.
  10. #10 Erdschi, 28.01.2017
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    hi
    hab im Werkstatthandbuch gesehen das vorn auch Keile verbaut sind ,ist aber Originalzustand vom Fahrwerk,kommen beim TM 2" auch vorn und hinten welche drunter??
  11. #11 ollygpunkt, 28.01.2017
    ollygpunkt
    Oliver
    vorn bitte keine Keile rein....außer um den Nachlauf nachzustellen.
  12. #12 Erdschi, 28.01.2017
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Ok,also Getriebeabsenkung und weitersehen
  13. #13 Eagle Eye, 29.01.2017
    Kreuzgelenke an der Kardanwelle hinten sind auch gern mal Schuld.
    Die kennen den neuen Knickwinkel noch nicht.
  14. #14 last try, 29.01.2017
    last try
    last try Member
    So sollte der Winkel aussehen wenn der YJ auf dem Boden steht. Siehe Bild zwei:genau[​IMG]
  15. #15 Erdschi, 30.01.2017
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Hi
    mein Schrauber hat den YJ heute nicht fertig bekommen ,braucht für die Getriebeabsenkung längere Bolzen ,die er erst bestellen muß . Zollmaß???
  16. #16 Sarge von Terror, 31.01.2017
    Sarge von Terror
    Sarge von Terror Jeeper
    Schau mal in Dein Postfach.
  17. #17 Eagle Eye, 31.01.2017
    Liegen da die längeren Schrauben, die man in jedem Fall benötigt, drin?
  18. #18 Erdschi, 31.01.2017
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    die Hülsen wollte er selber anfertigen ,und die Schrauben beim Örtlichen Jeep Dealer sind wohl mit Blattgold veredelt ,darum hat er sie im Netz bestellt
  19. LCG
    1/2' UNC sollten das sein
  20. #20 Erdschi, 06.02.2017
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    heute war er endlich fertig,
    Getriebe abgesenkt und jetzt ist alles schick,kein rappeln mehr bei Tempo 50
    das Fahrwerk ist schon geil,wenn ich vorher über einen Bahnübergang gefahren bin ,dachte ich da springt ein Stapel Bretter hinten rum.Erst hab ich es auf die hängende Tür geschoben,ist aber ohne das schwere Ersatzrad nicht besser geworden . Jetzt klappert da nix mehr.
