Neuer Anlasser?
Diskutiere Neuer Anlasser? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Community, seit längerer Zeit macht mir mein Anlasser sorgen. Er knirscht sehr beim Anlassen und scheint auch nach dem Start des Motors...
  1. #1 Boomzilla, 22.10.2011
    Boomzilla
    Nico
    Hallo Community,
    seit längerer Zeit macht mir mein Anlasser sorgen. Er knirscht sehr beim Anlassen und scheint auch nach dem Start des Motors noch kurz mitzudrehen.
    Lässt sich das Teil noch retten oder sollte ich gleich einen neuen Anlasser besorgen?
    Gruss, Nico
  2. #2 bezwinger, 22.10.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :achselzuck klar ...säubern & ölen ...vieleicht hilft es ja ..wenn nicht kannst du dir ja immer noch einen neuen kaufen ...
  3. #3 YJUMPER, 22.10.2011
    YJUMPER
    Anlasser besorgen, kostet nicht die Welt, bevor Du versuchst, neue Kohlen zu besorgen und dann lags nicht daran:vertrag
  4. #4 Billy-the-kid, 22.10.2011
    Billy-the-kid
    Willi
    Ah, das Stichwort: Unserem Anlasser (am 95er) musste ich neulich mit 5 zärtlichen Hammerschägen auf die Sprünge helfen, zwischenzeitlich ging´s dann sogar wieder ohne, aber: Hat schon mal jemand erfolgreich ne Kohlenüberholung gemacht, wieviel Zeit und Geld kostet das?Oder sollte man sich doch lieber nen kompletten gebrauchten Anlasser holen, der letzte ging auf ebay für 30€ weg...
  5. #5 YJUMPER, 22.10.2011
    YJUMPER
    Meine Rede, Wilfired: gib5
    Edit: Was Du mit dem Hammer meinst, ist aber der Magnetschalter:vertrag
  6. #6 jeeptom, 22.10.2011
    Also, nach dieser Fehlerbeschreibung würde ich die Kohlen ausschliessen und wie Bezwinger schreibt den Anlasser zerlegen, reinigen und frisch geölt wieder zusammenbauen. Als Schmiermittel empfehle ich ATF Öl.
    Das ist kein Hexenwerk und in einer halben Stunde gemacht.
    Damit sollte das Problem behoben sein.
    Ich habe so schon etliche Anlasser wiederbelebt. In allen Fällen waren die Kohlen noch bei über 50% Restlebendauer.
  7. #7 Mike 63, 23.10.2011
    X2
    Gruß Michael
  8. #8 Boomzilla, 23.10.2011
    Boomzilla
    Nico
    Danke für den Tipp. Dann werde ich mich wohl nächstes Wochende daran machen, das Teil zu zerlegen und zu reinigen. Vielleicht funktioniert es danach wieder.
    Gibt es irgendwelche Besonderheiten zu beachten? Habe noch nie einen Anlasser zerlegt.
    Gruß, Nico
  9. #9 jeeptom, 23.10.2011
    Die Arbeit ist eigentlich ganz einfach und viel falsch machen kann man dabei auch nicht.
    Du musst dir halt nur merken oder aufschreiben wo du was abgeschraubt hast. Vorsorglich kannst du auch die Gehäuseteile markieren.
    Aber ein Falschzusammenbau ist eigentlich ausgeschlossen.
    Ich lege mir alle Teile und Schrauben in Reihenfolge auf eine saubere Werkbank.
    Aufpassen musst du bei der Demontage der Kohlebürsten mit Halter.
    Die fallen gerne aus der Führung und die Federn hinterher.
    Deswegen schiebe ich immer eine passende Nuß ( 22 oder 24) :grübel aus dem Ratschenkasten dazwischen und lasse die Kohlenbürsten vom Kollektor auf die Nuß rutschen.
    Reinigen kannst du alle Teile mit Bremsenreiniger oder vergleichbarem Reiniger. Keine Angst, an der Elektrik geht dabei nix kaputt.
    Dann alle beweglichen Teile und Lager mit etwas Öl schmieren.
    Ich bevorzuge dafür ATF ÖL.
    Falls der Anlasser ein Getriebe hat, dieses auch reinigen und mit Mehrzweckfett schmieren.
    Schau dir das Ritzel und den Zahnradkranz der Schwungscheibe gut an.
    Gegebenenfalls die Verzahnung mit einer Feile entgraten.
    Hilfreich ist auch den Zahnkranz leicht mit Molykotefettspray einzusprühen.
    Viel Spass und gutes Gelingen :daumen
  10. #10 Billy-the-kid, 23.10.2011
    Billy-the-kid
    Willi
    Ah, Danke für den Tipp!
    @ YJumper & @ Jeeptom & @ Bezwinger:
    Gibt´s da Überhol-Kits (für Hobbyschrauber ohne Spezialwerkzeug)?
    Falls nicht, werd ich mir einfach nen anderen gebrauchten Anlasser holen, manche halten ja ewig, manche halt net, je nach Fahrleistung (unserer hat ja schon knapp 300.000km lang seinen Dienst getan, ein anderer Anlasser wird vielleicht schon bei der halben Fahrleistung ausm Auto geholt wg. Unfall oder Rost am Restfahrzeug...).
    PS: Wenn sich irgendjemand dran stört, dass ich mein Anlasser-Problem hier mit dran hänge, mach ich halt nen eigenen "Anlasser-Thread" auf.
  11. #11 jeeptom, 23.10.2011
    Spezielle Überholkits sind mir unbekannt.
    Ritzel, Lager und die Kohlen gibts einzeln.
    Bei grösseren Schäden lohnt sich nur ein Austauschanlasser.
Neuer Anlasser?
