Neuen Boardcomputer anlernen?
Diskutiere Neuen Boardcomputer anlernen? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Mein ´94er Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L hat ein neues gebrauchtes AT ECU ECM PCM Engine Computer Module bekommen. Er sprang einfach nicht mehr an....
  1. #1 Gerry111, 02.07.2020
    Gerry111
    Gerry111 Newbie
    Gerry
    AT ECU ECM PCM Engine Computer Module bekommen. Er sprang einfach nicht mehr an. (Nach Ersatz der Zündspule, Zündhallgeber, Verteilerkappe und Kurbelwellensensor , war es also das Modul). Nun läuft er wieder.
    Ausser Tacho/Kilometerzähler funktionieren nun nicht mehr. Nach allen möglichen Checks u. Tausch des Geschwindigkeitsgebers am Verteilergetriebe meinte man, das neue Module müsste mit einem DRB Testgerät die Fahrzeugnummer eingespeist bekommen. Ist dem so? Wer kann soetwas?
    Heute war ich bei Jeepwerkstatt, dort kann man erst ab Modellen 2002 elektronisch auslesen. Sie haben kein passendes Gerät mehr und mutmasten nur.
    Wer kann mir weiterhelfen im Raum Berlin? Ist einfach lästig bei Scheuers neuen Geschwindigkeitsregeln, die km/h zu schätzen. Bin DANKBAR für jeden TIP!
  2. #2 xanakind, 04.07.2020
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Ja, das kann tatsächlich sein.
    Bei meinem Wrangler (Allerdings von 2005) ist der Kilometerstand & Fahrgestellnummer im Tacho & Motorsteuergerät hinterlegt.
    Du brauchst also jemanden, mit einem DRBIII Testgerät.
    Hat der schon eine OBD Buchse?
    Die Werkstatt sollte den eigentlich schon auslesen können.
    Die aktuelle Software (W-Tech) hat auch einen DRBIII Emulator drin.
    Und der Emulator kann ab 1994
  3. XJ_ens
    Da ist irgendwo ein schlechter Kontakt. Versuche mal die Geschwindigkeit im AC-Display anzeigen zu lassen. Am Z gibt es nix zum anlernen.
  4. XJ_ens
    Am AC bedienteil AC und Umluft gleichzeitig drücken Temperatur nach rechts drehen Tasten loslassen. Dann Temperatur drehen bis 23 erscheint. Die 2 anderen Zahlen ist die Geschwindigkeit
  5. #5 mikesch1960, 09.07.2020
    mikesch1960
    mikesch1960 Jeeper
    Wolfgang
    Du hast einen Grand Cherokee ZJ - oder einen Cherokee, dann XJ. Einen Cherokee ZJ gab es nie.
    Gewöhn dir die richtige Bezeichnung an, sonst gibts schon bei der Fragerei Unstimmigkeiten.
    Zwecks Kommunikation besitzen alle ZJs, seit dem Facelift 1996, einen OBD2-Anschluss.
    Die frühen ZJ-Prefacelift-Modelle haben einen Jeep-Diagnosestecker, der mit nem Jeep-eigenen OBD1-Reader kommuniziert.
    Der OBD1 Anschluß müsste irgendwo, von vorne gesehen, an der Spritzwand, links am Kabelbaum, zu finden sein.
    Diesen OBD1-Reader besitzen nur noch ganz wenige Werkstätten, wird also jedem schwer fallen, so etwas noch zu finden.
  6. XJ_ens
    Ist doch grundsätzlich egal. Da kommt nix mehr.
    El Golea, frankenlöwe und Eagle Eye gefällt das.
  7. #7 Gerry111, 14.07.2020
    Gerry111
    Gerry111 Newbie
    Gerry
    Danke für alle Hinweise. In der Tat: der Granny muss nicht "angelernt" werden. Es war der Geschwindigkeitsgeber (nun neu) und ein Kontakt am Verteilergetriebe. Nun zählen sich die Kilometer, die Mittelkonsole zeigt Verbrauch etc und auch das Tacho zeigt wieder das Tempo an.
    XJ_ens und Eagle Eye gefällt das.
  8. #8 Eagle Eye, 14.07.2020
    :danke für die rückmeldung
