Neue Steckfenster anpassen...aber wie?
Diskutiere Neue Steckfenster anpassen...aber wie? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, ist hier vielleicht jemand der mir noch ein paar Tips geben kann wie ich meine neuen Steckfenster besser anpassen kann? Ich hab...
  1. #1 Firefly, 10.06.2016
    Firefly
    Firefly Newbie
    Verena
    ist hier vielleicht jemand der mir noch ein paar Tips geben kann wie ich meine neuen Steckfenster besser anpassen kann? Ich hab das Gefühl, dass die mir die Halbtüren nach unten drücken weil es vorne an dieser Plastikschiene spannt.
    Ist hier noch jemand der auch Halbtüren mit Schiebefenster fährt und könnte mir mal ein Bild machen wie es da aussieht?
    Ich hab nen 93er Yps mit Besttop Supertop und Türen mit runden Ecken
    Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
  2. #2 Eagle Eye, 11.06.2016
    Wie schließen denn die Türen ohne Fenster?
    Du kannst die Fenster nicht anpassen. Nur die Scharniere
  3. #3 Firefly, 11.06.2016
    Firefly
    Firefly Newbie
    Verena
    Ohne Fenster gehen die Türen ganz leicht zu. Was ist das eigentlich für ne dubbelige Plastikleiste am Fensterrahmen? Gibt's da ne Alternative?
  4. TheoYJ
    Ich hab auch das Supertop und Stahlhalbtüren mit den Steckfenstern mit den runden Ecken.
    Das passt problemlos. Aber ich habe auch keine Plastikleisten....
    Sind diese komischen Plastikleisten nicht nur für das originale Softtop mit den spitzen Ecken an den Türen gedacht? Dann passt das natürlich nicht. Bau die doch einfach mal ab und teste dann nochmal...
  5. #5 Firefly, 11.06.2016
    Firefly
    Firefly Newbie
    Verena
    Hallo Theo,
    dann liegt aber die Dichtung nirgends an
    Ich hab kein Plan ob die Plastikdinger nur zum original Softtop gehören. Ich schraub sie mal kurz ab und guck mir das an....
  6. #6 Firefly, 11.06.2016
    Firefly
    Firefly Newbie
    Verena
    Hallo Theo,
    die Leisten sind ab und es passt ganz gut. Die Türe geht jetzt leicht zu aber die Dichtung hat keine Anlagefläche wenn ich mir das von innen angucken. Und es sieht nackig aus, gehört da echt nix drauf? Wir hatten sie letztens schon abgeschraubt aber dann wieder montiert weils einfach aussah als muss das da dran sein.
    Mal sehen ob ich wieder Goldfische im Fussraum züchten kann, es fängt nämlich schon wieder zu regnen an.
    Vielen Dank für deinen Tip und die schnelle Antwort☺
  7. TheoYJ
    Die Leisten gehören das sicher nicht dran, ich hab auch keine Plastikleisten am Scheibenrahmen. Die Steckfenster der Halbtüren muss man ab und zu mal "nachbiegen", also Türen aufmachen, festhalten, und das Steckfenster feste Richtung Auto biegen. Muss ich bei meinem auch ab und zu mal machen.
    Richtig wasserdicht wirst du das nicht bekommen. Ein YJ gilt als "dicht", wenn du abends eine Katze in den Wagen einsperrst, und die dann am nächsten Morgen noch drin ist... :pfeiffen
  8. #8 Firefly, 13.06.2016
    Firefly
    Firefly Newbie
    Verena
    Hi Theo, ja ich hab sie jetzt weg und es ist dicht[emoji3]
    Also n Fußbad hab ich eh immer weils an der Scheibendichtung reinläuft...aber es gibt ja den Ablauf-Stöpsel in Fußboden. Teppich hab ich schon lange raus, alles halb so schlimm.
    Vielen Dank, ...des mit der Katze muss ich mal versuchen LOL[emoji41] (*Spass*)
    LG Ena
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. #9 Windeck, 14.06.2016
    Windeck
    Windeck Jeeper
    mal kurz ne andere Frage zum Thema Halbtüren und Steckfenster.
    Sind eigentlich die Türen vom YJ und TJ von den Abmessungen her gleich oder gibt es da Unterschiede?:nachdenklich
    Gruß Ralf
  10. TheoYJ
    Freut mich dass es jetzt dicht ist... :genau
    Trotzdem würde ich dann an Deiner Stelle mal dringend die Scheibenrahmendichtung tauschen - also Windschutzscheibe nach vorne umklappen und Dichtung auswechseln. Abgesehen vom Rost läuft Dir das Wasser hinters Armaturenbrett, und das ist nicht gesund für die Elektrik....
    Die Fragen kenne ich noch von meiner eigenen Suche nach Halbtüren :-)
    Die Türen selber sind die gleichen, aber die Schlösser und Fanghaken sind unterschiedlich. Der YJ hat einen Fangdorn, und der TJ einen Haken an der Karosserie. Die Schlösser kann man aber austauschen.
    Die Steckfenster untereinander kann man aber nicht tauschen, da der Winkel der Windschutzscheibe beim YJ steiler ist. Wenn du da ein TJ-Steckfenster reinsetzt dann hast du seitlich am Windschutzscheibenrahmen einen offenen Spalt. Und andersrum (YJ-Steckfenster am TJ) liegt das Steckfenster seitlich am Scheibenrahmen an, weil der Winkel der TJ-Windschutzscheibe flacher ist...
  11. #11 Windeck, 14.06.2016
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Hallo Andreas,
    danke für die Antwort. Das hilft mir mal weiter:daumen
    Gruß Ralf
  12. #12 Firefly, 16.06.2016
    Firefly
    Firefly Newbie
    Verena
    Braucht noch jemand YJ Steckfenster mit spitzen Ecken?? ... hab noch welche übrig ( mit Glas-Schiebefenster )
