Neue Spiegel
Diskutiere Neue Spiegel im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Forum, seit diesem wochenende sind wir auch stolze besitzer eines YJ und platzen gleich mal mit einer frage in euer forum^^. Um die neuen...
  1. #1 Honkthetonk, 17.04.2012
    Honkthetonk
    Honkthetonk Member
    Bodo
    Hallo Forum,
    seit diesem wochenende sind wir auch stolze besitzer eines YJ und platzen gleich mal mit einer frage in euer forum^^. Um die neuen chromspiegel anzubringen muss ich die türen ausbauen, ist es richtig, dass die nach lösen der schraube, dann einfach ausgehängt werden können?
    Vielen dank für eine antwort, sind ja neu im forum und hinter dem lenkrad eines YJ.
  2. #2 Eagle Eye, 17.04.2012
    ja, viel sprüh-öl (z.b. WD40) verwenden
    und dann mit auf-zu-bewegungen unter die tür greifen und hochdrücken.
  3. #3 Honkthetonk, 17.04.2012
    Honkthetonk
    Honkthetonk Member
    Bodo
    Vielen dank für die schnelle antwort.
  4. tigama
    Markus
    da möchte ich mich doch gleich mal einklinken - um die spiegel in chrom
    zu montieren muß die türe ab ?! weil ? die sind doch an der türe ange-
    schraubt - ist da eine lose mutter dahinter ? hätte ein gewinde im blech der
    türe vermutet ! danke und gruß - markus
  5. eddybo
    Chromspiegel an der Tür :achselzuck
    ich kenne nur die:
    und die sind nicht an der Tür dran und somit muss die Tür auch nicht zur Montage raus:
    :huch ... und wenn ihr die Spigel auf den Türen habt, dann könnt ihr ja gar nicht ohne Türen fahren :verrückt
    Gruß Marc
  6. TheoYJ
    Marc, der Markus (tigama) hat doch einen TJ (Türen-Jeep) - der darf doch gar nicht ohne Türen :-) :pfeiffen
  7. eddybo
    :kaputtlachen sorry !! verpeilt, stimmt ja !!
    :huch
    .... und bevor es noch jemand anderes merkt:
    ich weiß, Spiegel schreibt man auch mit ie :monk
  8. #8 Tobi150, 18.04.2012
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Mensch! :pfeiffen :stinkefinger
  9. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Kann man die Spiegel eigenlich einfach so anschrauben oder muss
    man da auch erst die Scharniere abschrauben?
  10. Leines
    Leines Master
    Leines
    kann man so nicht sagen... jede regel hat ausnahmen... wie mein schweizer modell z.b.:tanz
    gruß Leines
  11. TheoYJ
  12. eddybo
    x2
    Es gibt 2 Varianten:
    -1) die, die ohne zu bohren mit den Originalschanieren mit angeschraubt werden, ist die saubere Lösung
    http://www.ebay.de/itm/Spiegel-Ause...314613972?pt=DE_Autoteile&hash=item519060ccd4
    -2) die, die ich habe.
    die sind für Nachrüst-Edelstahl-Schaniere, die haben Befestigungsbohrungen für diese Spiegel.
    http://www.ebay.de/itm/Spiegel-Scha...3877?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item2eab036c45
    Wenn Du aber diese Nachrüst-Schaniere so wie ich nicht hast,
    musst Du halt selber Löcher in die Original-Schaniere bohren und Gewinde rein schneiden :traurig2
    und diese dafür natürlich abbauen, oder sofort die richtigen Spiegel kaufen :pfeiffen
    Gruß Marc
  13. #13 Caravanic, 18.04.2012
    Caravanic
    Caravanic Master
    Hey Honk,
    poste uns doch mal ein Bild oder einen Link von den geplanten Spiegeln. ICH kenne keine Spiegel für deren Montage die Türen bei einem YJ ausgebaut werden müssen............ es sei denn das Auto liegt drauf! :grübel:-)
    Grüße, Alex
  14. tigama
    Markus
  15. #15 Caravanic, 18.04.2012
    Caravanic
    Caravanic Master
    Neee, da musst keine Türen für abschrauben! :-) Drei Schrauben der alten abschrauben und die neuen wieder hinschrauben.
    Leg Dir die alten allerdings mal in den Keller. Wenn die nämlich nach einem Jahr so bescheiden sind wie die, welche ich an meinem alten hatte, dann schraubst freiwillig wieder die alten dran! :genau
  16. tigama
    Markus
    danke :-) na dann werde ich die regelmäßig mit never dull behandeln müssen damit rost keine chance hat ! gruß markus
  17. #17 Caravanic, 18.04.2012
    Caravanic
    Caravanic Master
    Das hat mit polieren nichts zu tun! Das liegt rein an den sorry, scheiß Materialien! Die Verchromung löst sich auf, das Kunststoff wird Matt :motz
    guckst Du hier:
  18. eddybo
    *kopfschüttel*
    TürenJeeps :achselzuck
    SpiegelJeeps:zwille
  20. tigama
    Markus
    oh my goodness !!!!! des schaut ja mega gräßlitsch aus :-(
Neue Spiegel
