Neue Felgen 17" - Eingetragen nur 245/75R16
Diskutiere Neue Felgen 17" - Eingetragen nur 245/75R16 im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute, habe aktuell auf meinem JK (2007) die Original-Felgen in 245/75R16, diese sind auch eingetragen. Ich könnte günstig an gebrauchte...
  1. hueco
    hueco Newbie
    Marc
    Hallo Leute,
    Ich könnte günstig an gebrauchte Rubicon-Felgen in der Größe 245/75R17 kommen. Kann ich die einfach fahren oder müssen diese eingetragen werden? Passen die Felgen vom 2012-Modell auf mein 2007er?
    Was muss bei der Eintragung beachtet werden:
    - Tachoritzel austauschen?
    - benötige ich ein Gutachten für die Felgen, wo bekomme ich es her?
    - muss der Lenkanschlag eingestellt werden?
    Oder kann ich die einfach draufziehen und problemlos zum TÜV fahren?
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
    Marc
  2. Charel
    Charel Master
    Charel
    Was das Eintragen angeht kann ich dir nicht helfen da ich nicht in Deutschland lebe.
    Aber das Tachoritzel muss sicher nicht getauscht werden da der Jeep ja anfangs in allen Modellvarianten mit 255/75 R17 verkauft wurde. Außerdem kann der Tacho elektronisch angepasst werden.
    Du könntest eventuell mal beim Jeep Händler deines Vertrauens nachfragen ob er dir keine Freigabe seitens Jeep für die Felgen besorgen kann. Müsste es ja eigentlich geben.:grübel
    Edit: Die 2012er Felgen passen ohne Probleme auf einen 2007er. Der Lenkeinschlag muss bei der Reifengröße auch nicht verändert werden.
  3. #3 wrangler66, 14.05.2013
    wrangler66
    wrangler66 Jeeper
    Jürgen
    da das Originalfelgen sind, schreibe mal Fiat an ob die Dir das Gutachten zu senden.
    Sonst beim Tüv nach fragen, ob ein anderer KFZ-Schein(Kopie) reicht wegen der Eintragung. Die Tüvler sind nicht immer so schlimm wie angesagt.
  4. #4 Thomas W, 14.05.2013
    Thomas W
    Thomas W Jeeper
    Der Sport nicht, den hat wohl der Trööötstarter...
  5. #5 Thomas W, 14.05.2013
    Thomas W
    Thomas W Jeeper
    Die Dimension, die Du da nennst, bezieht sich auf die Reifen, die Felgen müßten 8x16 bzw. 8,5x17 sein.
    Passen sollten die neueren Felgen beim 2007er, nur umgekehrt nicht.
    An Deiner Stelle würde ich beim TÜV einfach mal anklopfen, die Felgen sollten wenig Probleme machen, die Reifen sind ein Stück größer, aber Charels Hinweis auf die größere Serienbereifung bei Sahara und Rubicon könnte helfen.
    Ob Dir Fiat helfen kann oder will, weiß ich nicht, wäre aber einen Versuch wert, falls der TÜV sich quer stellt.
  6. TomJK
    TomJK nach fest kommt ab
    Frage: stehen die 17"er nicht im CoC bei. 2007er?
  7. #7 Albatross, 15.05.2013
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    Müsste...da bei meinem alten (Sahara) 255/70 R18 im COC Papier steht
