Hallo zusammen, Ich denke, meine Batterie geht demnächst ins Jenseits Sie ist knapp 6 Jahre alt und hat knapp 80000 km mitgemacht. Auswirkung: Beim Starten tut sich, so meine ich, der Anlasser schwer. ABS usw. leuchten wieder auf und verschwinden wieder. Das selbe hatte ich beim BMW. Da hat sich auch das Steuergerät vom Automaten kurzzeitig verabschiedet, da nicht genügend Spannung da war beim Starten. Werde jetzt vorsorglich eine neu Batterie besorgen. Sonst bleibt mein Guter noch stehen wenn es doch noch bitter kalt werden sollte. Jetzt ihr.
Joah, Du, Ekkaaahd! ...ich hatte da auch letztens Dreck am Mund -und KOOINAAA soagt mir das! ...soviel zum Ursprungsthema.
OOOO.K. Dann erzähle ich euch die Geschichte weiter, aber dann schlaft auch schön und träumt was schönes. Neue Batterie beim Freundlichen 140,-€ (Benziner )
Welche hast Du denn genommen? Sicher keine YellowTop - die wäre für 140 Euro nicht zu kriegen - also ein normaler Blei-Akku oder doch AGK / Gel?
Ergo läuft´s auf die Frage hinaus, ob jemand ´ne funktionstüchtige Batterie verschenken will. Das sollte dann auch im entsprechenden Forum stehen. GN8 back!
Ich sag ja Smoker, meine Batterie würde ich ja verschenken, wenn die doofen Versanddienste nicht wären
Orginal Mopar vom Freundlichen 119,-€ + Märchensteuer Als die Batterie den Besitzer gewechselt hatte, freute sie sich, von Meistershand liebevoll neben der Werkstatt, eigebaut zu werden und .... Wenn sie nicht gestorben ist, dann Stromt sie heute noch weiter
