Neue Batterie für KJ
Diskutiere Neue Batterie für KJ im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Jeepers, brauche neue Batterie. Gibts angeblich nur bei Mercedes. Welche würdet ihr mir empfehlen und wo kann ich sie kaufe??? Mit Gruß...
  1. #1 Wolfgang Damice, 15.11.2013
    Wolfgang Damice
    Wolfgang Damice Member
    Wolfgang
    Mit Gruß
    Wolfgang:help
  2. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Nimm die Maße und hol dir die größte Batterie, die rein geht.
    Ich würde zum Beispiel bei Banner ins Regal schauen.
  3. #3 Wolfgang Damice, 15.11.2013
    Wolfgang Damice
    Wolfgang
    Batterie
    Danke für den Tipp.
    Wolfgang
  4. #4 DIRTY-EGG, 15.11.2013
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    genau, bau rein, was reinpasst....:genau
  5. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Wenns ein Diesel ist (braucht mehr A beim Kaltstart) und du viel Kurzstrecke fährst, wäre ne Optima überlegenswert.
  6. Otto
    Otto Master
    Uwe
  7. #7 Wolfgang Damice, 15.11.2013
    Wolfgang Damice
    Wolfgang
    danke
  8. #8 Henry222, 15.11.2013
    Henry222
    Henry222 Newbie
    Heinrich
    Optima Red Top S, 4,2
    Paßt Ohne Probleme und Ohne Umbau,hab nur gute Erfahrung damit gemacht
  9. Kay69
    Kay69 Jeeper
    Kay
    Also ich musste ja eine Batterie nehmen die die Pole andersrum hat, Ist bei meinem so...
  10. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Yupp, die Varta "da oben" hat die Pole andersrum.
    Uwe
  11. #11 Henry222, 15.11.2013
    Henry222
    Henry222 Newbie
    Heinrich
    Ist bei mir auch so,grade deswegen hab ich die optima verbaut,paßt von der größe,richtige Polanordnung,einigermaßen im Preis
  12. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Und im Gegensatz zu normalen Batterien hat die Optima auch im Winter Reserven und ist auch schneller wieder voll.
  13. XJ_ens
    wie das?
  14. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Weil eine Spiralzell Batterie bei niedriger Temperatur deutlich weniger bis kaum Kapazitätsverlust hat. Deswegen steht auch im Winter fast die volle Leistung zur Verfügung. Eine Standard Batterie hat z b bei -8 grad nur noch etwa 50% der Nenn Kapazität, die um 25 grad gemessen wird.
    Und weil sie wegen des geringen Innenwiderstandes deutlich mehr A aufnehmen kann. Dadurch ist eine Spiralzell Batterie schneller wieder voll, was im Winter grad bei Kurzstrecken wichtig ist.
    Nur so nebenbei, ein Motor braucht zum starten bei Kälte mehr A, als im Sommer.
