nervige Glühkerzenkabel beim XJ 2,5TD
Diskutiere nervige Glühkerzenkabel beim XJ 2,5TD im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo zusammen, also die Kaltstartprobleme meines 2,5TD sind einfach nur übel. Während des Vorglühens muss ein zweiter Mann gefühlvoll an den...
  1. Fario
    Fario Member
    Silvio
    also die Kaltstartprobleme meines 2,5TD sind einfach nur übel. Während des Vorglühens muss ein zweiter Mann gefühlvoll an den Glühkerzensteckern rumwackeln sonst will er nicht. Kontaktsprays haben nix gebracht. Die Klemmen in den Steckern sind ausgeleiert und die Kabel müssen neu!
    Die ganze Verkabelung und Steckverbindungen zu den Glühkerzen sieht beim 2,5TD auch nicht gerade vertrauenserweckend aus. Das Klingeldraht erscheint mir etwas schwach. Ich hätte dort lieber dickere Kabel ohne die blöden Steckverbinder drin.
    Nun zu meiner Frage: Hat sich einer von Euch schon mal eine alternative, stärkere Verkabelung zu den Glühkerzen eingebaut und wie sind die Erfahrungen damit.
    Silvio
  2. #2 tbrandner, 08.02.2013
    tbrandner
    tbrandner Member
    Ich (noch) nicht, werde aber im Zuge der Restauration diese Stecker auch gegen was besseres (schraubbar) tauschen.
    Vielleicht hat das jemand hier schon gemacht?
    lG,
Thema: nervige Glühkerzenkabel beim XJ 2,5TD
  1. kontaktspray auf Glühkerzenstecker
