Nein, keine 4", nur 2", aber trotzdem
Diskutiere Nein, keine 4", nur 2", aber trotzdem im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Jeeper, ich habe umgebaut; Bilder gibt es morgen. Bisher hatte ich die Originaldämpfer mit 2" Spacer eingebaut. Dann las ich eine...
  1. Hede
    Hede Master
    Hallo Jeeper,
    Bisher hatte ich die Originaldämpfer mit 2" Spacer eingebaut. Dann las ich eine Verkaufsanzeige im For Sale, wo ein 2" OME-Fahrwerk angeboten wurde. Da meine Dämpfer je hin waren, griff ich spontan zu.
    Urspünglich wollte ich die OME-Federn mit meinen Spacern kombinieren (und hatte mir dafür vom Sitting Bull ein Bracket gekauft), aber wegen des fälligen TÜV habe ich es zunächst nach Gutachten ohne die Spacer eingebaut.
    Was soll ich sagen: Ich bin so angetan von den Fahreigenschaften, und es sieht mit den "bescheidenen" 30er auch richtig stimmig aus, dass ich wohl auf weitere Höherlegungen verzichte. Wenn der Versuch mit den aushängbaren Stabi auch im Gelände gut funktioniert, dann bleibst es dabei. Evtl. kommt noch eine Sperre.
    JaeBar
  2. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    Supi!
    fehlen nur noch die bilder!
  3. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Ja so ohne Bilder is es echt schwer nachzuvollziehen!! ABer die sollen ja Heute kommen!!
  4. Hede
    Hede Master
    Hier nun Bilder
    wie versprochen, hier ein paar Bilder nach dem Einbau:
    So, nächsten Dienstag ist TÜV-Termin. Drückt mir die Daumen.
    Jaebar
  5. HeRu
    Hoffe du nimmst es mir nicht übel, aber ich finde die Räder etwas zu klein, aber alles in allem sieht es gut aus!!
  6. Hede
    Hede Master
    Hallo HeRu,
    nein, nehme ich Dir nicht übel; mit mir kann man diskutieren.
    Es sind 30x9,5x15; ich habe auch mit den Gedanken gespielt, 31er zu nehmen. Aber durch das Fahrwerk in Verbindung mit den aushängbaren Stabis befürchte ich, dass es bei Verschränkung zu Platzproblemen kommt.
    Schau hier, ist zwar schlecht zu erkennen, aber der Platz wurde schon mit den Originalfedern und -Dämpfern, mit Stabi, sehr knapp. Da befürchte ich mit größeren Reifen Kaltverformung.
    Ich hätte ja noch die Spacer in Reserve, werde aber erst mal testen. Schließlich zieht der Granny im Hauptberuf einen sehr niedrigen Pferdehänger.
    JaeBar
  7. AndiXJ
    Andi
    Also ich finde, daß das Fahrwerk dem Granny echt gut steht!
    :daumen Sieht gut aus!!:genau
    Nur diese Farbe...
  8. Hede
    Hede Master
    Weiß ist In
    Hallo AndiTJ,
    ich habe den Granny jetzt seit etwas mehr als 2 Jahren, er hatte damals neu HU/AU mit 132.000 Km und war der beste und gleichzeitig günstigste von allen, die ich besichtigt habe. Wahrscheinlich stand er wegen der Farbe noch, in dunkel wäre er wohl verkauft gewesen.
    Aber was solls, inzwischen gefällt mir die Farbe, In ist sie auch gerade, und Jeep in weiß gibt es auch wenige. Hat auch was.
    JaeBar
  9. #9 White Savage, 23.11.2009
    White Savage
    White Savage Guest
    Hallo Michael,
    da kann ich Dir nur zustimmen :daumen ;-)
  10. AndiXJ
    Andi
    War auch nicht böse gemeint! Die inneren Werte zählen ja!:genau
    ...und die 2" mit den 30ern sehen echt gut aus! Was will man auch mit mehr, wenn die armen Pferde im Anhänger dauernd bergauf stehen müssen?:-)
  11. vince
    vince vinceGC
    vince
    Mir gefällt es auch gut!
    einzig die Felgen, die könnten so besser am weissen GC aussehen:
    Hab ich angeschliffen, Jeeplogo goldlackiert, nach dem trocknen maskiert mit Knete (danke mein Sohn!)
    und Schwarz gelackt, anschl. Klarlack.
    gruss
    vince
  12. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    Jap ich stimme auch zu! :daumen
    Weiß ist übrigens trendfarbe für das Automobiljahr 2009 :bäh
    siehe Mercedes SLR usw.!
    zudem ist weiß viel Pflegeleichter als schwarz oder so! :genau
    :winke
  13. #13 elektroSchmock, 24.11.2009
    elektroSchmock
    elektroSchmock noch nicht banned user #-)
    Dave
    Meiner hat auch ein 2" Fahrwerk drin (kommt aber insgesamt 10cm höher, also 180cm) und 31x10,5x15er Bereifung.
    Verschränkung war bisher kein Problem, einzig die vordere Stoßstange musste ein wenig von der Innenseite geflext werden.
    Was aber zum Problem werden könnte, ist die TÜV Eintragung.
    Ich hab sage u schreibe 2 Wochen gesucht bevor ich einen willigen Blaukittel gefunden habe - aber jetzt sind sie eingetragen :vertrag
    Was ich mir an Deinem weissen noch schöner, als an meinem grünen vorstelle, sind die gold gepulverten original Felgen (ok, das Gold kommt auf dem Bild nicht wirklich zur Geltung :D )
  14. Hede
    Hede Master
    letztes Update
    Hallo jeeper,
    JaeBar baut weiter. Im Sale stehen schwarze ZJ-Felgen mit Grabber AT² Bereifung drin. Ich konnte nicht widerstehen und habe sie gekauft.
    Also, sobald sie hier sind (suche Transportmöglichkeit; siehe Rubrik) stelle ich Bilder ein.
    Ich hoffe, die 31er zerbröseln mir nicht meine Kotflügel.
    JaeBar
  15. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Wenn der Stabi drin bleibt kannst du mit dem Zerbröseln Glück haben... sobald der Stabi vorne raus ist, geht das Zerbröseln los.
    Am Wochenende im Camp 4 Fun habe ich mir auch die Kotflügel gebördelt...
    Ich fahre allerdings 265/70 R16 das ist minimal größer als 31x10.50.
    P.S. Wenn du die 31er ohne Spurverbreiterungen fährst kannst du auch noch Glück haben.
  16. Hede
    Hede Master
    Hallo HS-EDV,
    ich habe zwar mit dem OME-Fahrwerk auch JKS disconnect mitgekauft, aber ich fahre auch nur rein zum Spielen ins Gelände.
    Dann lasse ich die Stabis halt drin. Ich habe 30mm SPV pro Seite drauf, sonst hätten schon die 30er am Längslenker gestreift.
    Ich konnte halt bei dem Angebot nicht widerstehen; bin schon gespannt, wie es das aussieht; weißes Auto mit schwarzen Felgen.
    JaeBar
  17. Hede
    Hede Master
    Update: Schwarze Felgen
    die schwarzen Felgen mit 31er Grabber At² sind da und montiert. Mir gefällt es super, aber seht selbst:
    JaeBar
  18. HeRu
    Ja sieht super aus, gefällt mir gut!!
  19. vince
    vince vinceGC
    vince
    Sieht gut aus!:daumen
    und? musstest du vorne an der Schürze was wegnehmen?
    gruss
    vince
  20. Hede
    Hede Master
    Hallo Vince,
    ich habe vorne innen unten die Kante etwas weggenommen. Vorne links muss ich noch etwas nacharbeiten. Vorwärts ist Ruhe, aber Rückwärts schrappt es bei einen bestimmten Lenkstellung.
    Liegt wohl am Achsversatz. Überlege gerade, den Panhardstab zu versetzen.
    JaeBar
