Nebelschlussleuchte Schalter
Diskutiere Nebelschlussleuchte Schalter im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem 2000er US-WJ. Ich bekomme keinen TÜV, da keine Nebelschlussleuchte. Das Fahrzeug wurde 2012 zum...
  1. TraMo
    TraMo Newbie
    Joachim
    Das Fahrzeug wurde 2012 zum ersten mal in D zugelassen und von mir im Okt.`13 gekauft.
    Nun zu meiner eigentlichen Frage, an dem linken Lenkstockhebel habe ich keine NSL-Schaltstellung, sondern die Beleuchtung-Auto-Funktion.
    Da in den Rückleuchten anscheinend die NSL belegt sind, würde ich einfach den Lenkstockhebel gegen einen mit NSL-Schaltstellung tauschen.
    Geht das, oder bin ich da zu einfach gestrickt?
    Danke und Grüße,
    TraMo
  2. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Wenn du das Ende des Schalters nach außen ziehst gehen ja die Nebellampen vorne an - kannst du es dann noch eine Raste weiter drehen?
    So geht zumindest bei meinem EU-Modell die NSL an, evtl. auch beim US Grand.
    Gruss
    Mik
  3. #3 GrannyGuste, 13.10.2014
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Du musstest nachschauen, ob du einen Steckplatz für das Nebelschlussleuchten-Relais hast. Ist der da, dann sollten bei deinen Schlussleuchten jeweils ein dunkelgrün/gelbes Kabel vorhanden sein. Dann benötigst du einen neuen Kombihebel 56042434AI With Foglamp. Frag aber lieber noch mal beim Freundlichen nach, da es hier auch eine Export-Ausführung gibt (mit Nebelschlussleuchte)
  4. TraMo
    TraMo Newbie
    Joachim
    sorry das ich mich erst jetzt wieder melde, aber war leider gesundheitlich aus`m Verkehr gezogen.
    @ Mik, der Schalter lässt sich weiter drehen, jedoch schalte ich so die Licht-Automatik ein.
    @ GrannyGuste, habe die Suche hinten begonnen
    Nach dem entfernen der Isolierung an dem Rückleuchten-Stecker habe ich festgestellt, das gar kein Kabel auf den NSL-Anschluss geht.
    Habe jetzt einfach ein Kabel verlegt und am Armaturenbrett einen Schalter eingebaut, Strom kommt von den Nebelscheinwerfern.
    Wurde vom freundlichen so akzeptiert und seit letzter Woche darf der Granny jetzt wieder auf die Strasse, wird auch Zeit.
    Danke, TraMo
  5. #5 angelone, 27.03.2015
    angelone
    angelone Jeeper
    so gehts natürlich auch :)
    ist auch einfacher als beide lampen getrennt zu schalten.
Thema: Nebelschlussleuchte Schalter
  1. jeep cherokee kj nebelschluss einschalten
  2. nebelschlussleuchte jeep kj
  3. nebrlschlusleuchte funktioniert beim Jeep xj nicht
  4. jeep wj lichtschalter,
  5. Jeep cherokee kj nebelschlussleuchte ,
  6. jeep wrangler nebelschlussleuchte schalter,
  7. jeep Wrangler jk Schalter Armaturenbrett nebelschlussleuchte,
  8. Nebelscheinwerfer einschalten Jeep Grand Cherokee,
  9. jeep grand cherokee nebelscheinwerfer einschalten,
  10. jeep grand cherokee nebelschlussleuchte einschalten,
  11. jeep wrangler jk Nebelschlussleuchte geht nicht,
  12. nebelschlussleuchte programmieren bei jeep grand cherokee 2014 usa,
  13. cherokee xj schalter für nebelschlussleuchte,
  14. nebelscheinwerfer einschalten jeep wrangler jk,
  15. jeep commander nebellampen defekt,
  16. nebelschlussleuchte einschalten,
  17. jeep wh schalter nebelschlusslicht
