Nebelschlußleuchte GC WH 2007 geht nicht!
Diskutiere Nebelschlußleuchte GC WH 2007 geht nicht! im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, wer kann mir helfen, beim Einschalten der Nebelschlußleuchte auf der Mittelkonsole bei eingeschaltetem Abblendlicht passiert nichts, wenn...
  1. #1 Amateur, 06.10.2018
    Amateur
    Amateur Newbie
    Harald
    beim Einschalten der Nebelschlußleuchte auf der Mittelkonsole bei eingeschaltetem Abblendlicht passiert nichts, wenn man dann auf A für Lichtautomatik dreht, leuchtet kurz das Symbol der Nebelschlußleuchte auf der Armaturentafel auf und das Relais schaltet hörbar. AHK-Stecker steckt nicht drin bzw. es ist auch kein Schalter enthalten.
    Ist es das Relais oder der Stockschalter?
    Vielen Dank im Voraus!
  2. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Schlussleuchte aufmachen und messen. Vermutlich ist nur Wasser rein gekommen.
  3. #3 Amateur, 06.10.2018
    Amateur
    Amateur Newbie
    Harald
    Hallo tom58,
    auch hier Fehlanzeige die Leucht ist trocken und blitzblank?
    aber danke für die Antwort...
  4. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Wie ist denn die Spannung an der Leuchte??
  5. #5 Amateur, 06.10.2018
    Amateur
    Amateur Newbie
    Harald
    nichts!
Thema: Nebelschlußleuchte GC WH 2007 geht nicht!
  1. jeep commander nebelschlussleuchte
