Nebellampen - Standlicht - Kabelplan für TJ
Diskutiere Nebellampen - Standlicht - Kabelplan für TJ im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Ich möchte Nebellampen einbauen. Dazu will ich den Strom vom Standlicht anzapfen. 1. Wo liegen die Kabel im Innenraum, welche Farbe haben sie 2....
  1. #1 LadaNiva, 13.09.2012
    LadaNiva
    LadaNiva Member
    Heinz
    2. Alternativ hätte ich gerne einen Kabelplan
    Habe mit der SuFu leider nichts gefunden – bin ich nur zu dumm zum suchen?
  2. #2 christian73, 18.09.2012
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    ich hoffe mit relais?!..........
    chris
  3. #3 trudelpups, 19.09.2012
    Puhl mal den kurzen Kabelstrang auf der zu den großen Blinkern
    vorne geht.
    Darin ist ein Kabel (ich glaube gelb/schwarz) welches im
    Kabelbaum endet.
    Das ist das Standlichtsignal welches in US angeschlossen
    wird aber in EU abgeklemmt wird.
  4. #4 LadaNiva, 26.09.2012
    LadaNiva
    LadaNiva Member
    Heinz
    mit dem guten von Hella incl. Sicherung :genau
  5. #5 LadaNiva, 26.09.2012
    LadaNiva
    LadaNiva Member
    Heinz
    Danke für den Tip - aber ich hab's nicht gefunden.
    Ich habe dann die Kabel am Lichtschalter durchgemessen - das Standlicht liegt auf Gelb/Weiß:pfeiffen
  6. Matze
    Matze Master
    Funktioniert die Geschichte mit dem Taster und elektronischem Stromstoßrelais jetzt?
    Wir hatten ja regen Email-Kontakt - würde mich interessieren, ob's doch noch geklappt hat und ob Du den Fehler gefunden hast...
  7. #7 LadaNiva, 28.09.2012
    LadaNiva
    LadaNiva Member
    Heinz
    Hallo Matthias,
    es waren wohl doch nicht nur die Leiterbahnen abgeraucht - ich werde das Relais nochmal kaufen und löten und dann nach Deinen Vorschlägen vorgehen.
    Ich hatte zwischendurch dass kleine Projekt alte Stahlfelgen für die Winterreifen aufarbeiten und lakieren und deshalb wenig Zeit.
