Nasser Kofferraum
Diskutiere Nasser Kofferraum im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi habe heute festgestellt das der Teppich im Kofferaum nass ist. Kann aber keine Stelle finden wo es rain kommt. Jemand ne idee?
  1. #1 Agent Smurf, 22.03.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
  2. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Kabeldurchführung Heckklappe oder es kommt von unten!
    Hast schon mal unter den Teppich gesehn???
  3. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Klapp mal die Rücksitze hoch, und schau dir an der Karosse den Bereich Innenradlauf zum Kofferraumboden an.
    Da wurde gerne mit Dichtmasse gespart.
    Uwe
  4. #4 White Savage, 22.03.2010
    White Savage
    White Savage Guest
    Hi.
    Was auch sein kann, ist, dass die Dichtung der Heckklappe platt ist und das Wasser - je nach dem, wie der Wagen steht - da rein läuft. Diese Dichtung durfte ich bei mir auch schon mal neu machen.
    Grundsätzlich würde ich aber auch zuerst Kabeldurchführung Heckklappe und die Radläufe anschauen. Und auf jeden Fall den Teppich hoch machen und mal schauen, wie es da drunter aussieht..........:genau
  5. #5 Agent Smurf, 22.03.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Habe den Teppich eben nmal teilweise angehoben, ganz ging nicht, wird später gemacht, konnte aber dort nirgends rostsehen.
    Er ist auch nur re. in Fahrtrichtung nass, Li. ist alles trocken.
    Naja suche mal weiter.
  6. #6 SittingBull, 22.03.2010
    Wie sieht denn deine Heckklappendichtung aus? Löchrig, porös?
    Es soll auch schon vorgekommen sein, daß es durch die hinteren Seitenscheiben reinläuft... Mach doch mal n Bild von der nassen Stelle.
  7. #7 Agent Smurf, 22.03.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Du willst ne Bild vom Nasen teppich sehen?. Mehr seht man ja nicht.
  8. #8 Danieljetzt, 22.03.2010
    Eventuell kommts durch die Rückleuchten?!?
    An sonnsten einfach alles abbauen was da so drin ist und dann muss einer aussen mit der Gieskanne Wasser drauf schütten und einer drinnen suchen.
  9. #9 xjperformance, 23.03.2010
    xjperformance
    xjperformance J.A.W.S.
    Mike
    Da klink ich mich jetzt mal ein.Hab nämlich gestern meinen Teppich vom Kofferraum angehoben---->Schreck lass nach :huch
    Darunter war es auch recht nass.Hab dann gleich mal angefangen die schadhaften Stellen freizulegen.
    Glücklicherweise hab ich schon jemanden gefunden der die Löcher stopft.Jetzt gilt es noch heraus zu finden wo das Wasser reinkommt um sowas in Zukunft zu verhindern.
    Mike
  10. HeRu
    Na aber bei den Tankschläuchen fehlt ja auch die Ganze abdeckung!!
  11. #11 xjperformance, 23.03.2010
    xjperformance
    Mike
    Die war schon dran,hab ich weggemacht weil ja das Bodenblech an der Stelle durch ist.Ist mit so nem extrem zähen Kleber da befestigt und genietet und dann noch mit Karosserie Dichtmasse verklebt.Hat fast ne Stunde gedauert bis ich das ab hatte.Danach mußte ich es erst mal wiedr zurecht hämmern....:verrückt
  12. #12 SittingBull, 23.03.2010
    Ich weiß schon, warum ich bei mir nicht unter den Teppich schaue :-)
    Hab genug andere Baustellen.
  13. HeRu
    Dabei würde mich so sehr Interessieren wie es da unten aussieht!! Kannst aber auch glück haben, mein Weiser Jeep hatte garnichts!!
Thema: Nasser Kofferraum
  1. wasser im Kofferraum jeep compass
  2. hat der jepp grand cherokee eine taschenlampe im kofferraum
  3. grand cherokee wj Wasser im Kofferraum
  4. jeep cherokee kofferraum nass
