nächste Modifikationen
Diskutiere nächste Modifikationen im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Gude, der nächste Monat steht an und nun bin ich am Überlegen was ich am Auto alls nächstes ändere oder Modifiziere. Was halt Ihr von den...
  1. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    Gude,
    Was halt Ihr von den TeraFlex Speed Bumps Bump Stops? http://www.quadratec.com/products/16197_110X_PG.htm
    Hat die einer von euch schon verbaut und ist es wert und sinvoll dies einzubauen bei schwere Last?
    Was ich noch suche ist einen alternative gescheiden Rear Slider für Hinten kann mir jemand was empfehlen. Von AEV gibs einen aber der kostet ja ein Vermögen siehe da http://www.quadratec.com/products/16500_3200_07.htm
    Das wichtigste was ansteht ist eigendlich die Untersetzung aber fraglich welcher Hersteller ist gut abgestimmt mit den Originalen Dana 44 Rubi Achsen. Hab gesehen es gibt von Alloy & Superion schon mal was davon gehört...
    Lg Mucke :ciao
  2. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    Sicherlich haben doch einige ne geänderte Untersetzung eingebaut .....
    Da solte man doch wissen was verwendet wurde also raus damit :keule:...
    Gibs denn da keine schlechte erfahrungen?
    Lg Mucke
  3. #3 Thomas W, 07.08.2010
    Thomas W
    Thomas W Jeeper
    Ich hab Superior drin.
    Läuft... :genau
  4. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    Gude,
    ich wollte noch mal auf das Thema Untersetzung zurück kommen.
    Hätte da gerne noch was gewust und zwar wenn ich mir eine Differential Kegek u.Tellerrad mit 4:88, 5:13 oder 5:38 aussuche.
    Wieviel die Endgeschwindigkeit bei den jeweiligen wenniger wird. Denn wenn ich richtig liege ist doch so, je kürzer die Untersetzung desto wenniger ist die Endgeschw.
    Da der Jeep locker 160-170km/h fährt kann ich gern etwas davon abgeben. Es langt mir wenn der gesunde 140-150 fährt. Bei 170 ist der Verbrauch sowie so zu Hoch.
    Im Auge hab ich mir die Gesunde 4:88 variante für 35er ausgesucht bei 37er evtl oder 5:13.
  5. Gaser
    Gaser Master
    mal blöde Frage,was meinst du mit Untersetzung?
    Du willst doch die Übersetzung ändern!?
    Sprich wegen deinen 35" ern!Das wird im Diff gemacht,ich habe die 4:88 drin mit 37"ern,kannst gerne mal mitfahren in Saverne.
    Das ganze hat mit der Untersetzung im VTG ja nichts zu tun,die ist dazu da langsam zu kriechen
  6. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    Ups sorry... danke... jo meinte auch die Übersetzung
  7. Thorty
    Thorty Matt Eagle
    Thorsten
    in dieser Tabelle sieht man ganz gut, welche Auswirkung die einzelnen Übersetzungen haben:
    Thorty :ciao
  8. Thorty
    Thorty Matt Eagle
    Thorsten
    ach so, du hast ja nen Diesel, da passen die farblichen Markierungen nicht wegen des nutzbaren Drehzahlbandes. Auch muss man noch die unterschiedlichen Getriebeübersetzungen beachten...
  9. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    Gaser,
    haste mal geschaut wie schnell er noch ist. Pakt er noch die 140-150km/h
    Und wie hoch ist der Drezahlmesser bei 100 -110 bei mir ist er bei 95 oder bei 110 bei 1800 Umdrehungen, ansonsten meist bei 2,300.
  10. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    Danke Thorty,
    mal schauen ob ich so ne Tabelle auch für einen Diesler finde...
  11. Gaser
    Gaser Master
    schau ich wenn ich ihn wieder habe,momentan macht er noch Weihnachtsurlaub in der Werkstatt
  12. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    GIBT ES SO NE TABELLE AUCH FUER UNS YJ FAHRER???
  13. #13 NiceIce, 26.12.2010
    NiceIce
  14. #14 Thomas W, 26.12.2010
    Thomas W
    Thomas W Jeeper
    Nur mal so, Leute, da der Motor ja geringfügig höher dreht als die Räder (sollte zumindest so sein), heißt das Thema bei mir zumindest weiterhin UNTERsetzung. ;-)
  15. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
  16. #16 NiceIce, 27.12.2010
    NiceIce
    Bitte gerne, Marcus.
    Aber Thomas.....nun bin ich echt aus dem Häuschen.
    Heisst es nicht "Übersetzungverhältnis" ?
    Untersetzung findet ja z.B bei 4 LOW statt, was man deutlich merkt. Hohe Motordrehzahl, niedere Geschwindigkeit.
    Diese kann man aber erhöhen, in dem man schaltet.
    Bestandteil MEINER Theorie ist, das mit jeden Gang eine ÜBERsetzung zum vorhergehenden stattfindet, sonst würde es ja mit jedem Hochschalten lansgamer werden, also UNTERsetzt.
    Man ändert also beim schalten von Gang 1 in Gang 2 die ÜBERsetzung, nicht die UNTERsetzung, weils ja schneller wird.
    Ich erklär sowas immer meinem Sohn..hab aber immer die Angst, er könnte kontern:
    Aber Papi, wenn Du in der Untersetzung fährst und im 5. ten Gang fährst, bist du schneller als im 1. Gang ohne Untersetzung.
    Dann ist doch die Untersetzung in dem Falle auch eine Übersetzung, wenn man als Startübersetzung den 1. Gang nimmt.
    Er ist jetzt 8 Jahre Alt und bringt nur 1.ser Heim. Lange wirds nicht mehr dauern und meine Befürchtung wird Wahr. :-):-)
    Nun kann Diskutiert werden, was nun in unseren Fahrzeuggetrieben stattfindet:
    Eine Untersetzung, oder eine Übersetzung.
    Ich bin da eher ratlos, weil ich nicht weiss, was als Ausgangspunkt angesehen werden muss.
    5.ter Gang oder 1.ter Gang............ich fahr immer im 1.ten gang an und übersetze dann auf 2, 3, 4 und 5, um schneller zu werden.
  17. #17 Thomas W, 27.12.2010
    Thomas W
    Thomas W Jeeper
    Du hast es doch selbst gesagt: 'Ausgangsdrehzahl kleiner Eingangsdrehzahl', das gilt für die ganze Kette, vom Motor bis zum Rad... :nachdenklich
    Die einzige Gelegenheit, bei der das bei manchen Getrieben nicht zu 100% paßt, ist der letzte Gang des Hauptgetriebes, das ist dann aber auch nur ein Glied in der erwähnten Kette.
    Gebräuchlicher ist zwar 'Übersetzungsverhältnis', dadurch wird es aber meiner unmaßgeblichen Meinung nach nicht richtiger.
  18. #18 BlueGerbil, 27.12.2010
    BlueGerbil
    Jan
    Servus,
    ich unterstelle mal, das Du die Änderung der Achsübersetzung nicht selber machen willst - dann sollte Dir doch der Händler, wo Du´s in Auftrag gibst, eine entsprechende Beratung bieten.
  19. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    Normal ja,
    nur das Problem ist:
    1. habe kein erfahrene Werkstatt mit sowas um dies einbauen zu lassen.
    2. bei den Anbietern für eine Beratung, hatte ich bis jetzt noch keinen Erfolg. Habe aber auch nicht´s anderes erwartet.
    Aber vieleicht könntet ihr mir ne anständige Werkstatt empfehlen. Habe kein Problem mal 100 km zu fahren.
  20. Thorty
    Thorty Matt Eagle
    Thorsten
    von Deiner PLZ sind es zwar mehr als hundert KM (104 :-)), aber hier solttest Du mit Deinem JK hervorragend aufgehoben sein:
    http://www.powered-by-randy.com/
    Thorty :ciao
