Nach Motorwechsel check gauge
Diskutiere Nach Motorwechsel check gauge im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin. Kollege hat an seinem 4.0 xj nach Lagerschaden den kaputten Motor gegen einen gebrauchten getauscht. Alle Anbauteile wurden vom alten Motor...
  1. #1 2andreas, 17.08.2011
    2andreas
    2andreas Member
    andreas
    Moin.
    Alle Anbauteile wurden vom alten Motor übernommen und der Öldruckschalter wurde gegen einen neuen getauscht.
    Kopfdichtung wurde auch erneuert.
    So far so good.
    Motor läuft auch gut,aber im Leerlauf bei ca.700-750 upm leuchtet"check gauge"auf.
    Was bedeutet das denn? Hat das etwa mit zu niedrigem Öldruck zu tun?
    Laut Schätzeisen ist der Öldruck bei warmen Motor ca.1 bar.
    Gibt man Gas,geht er bis auf 3 bar sofort hoch,ist das ok?
    Ach so,und Elektrik spinnt manchmalzb.wenn man Licht anmacht,geht die Armaturenbeleuchtung nicht immer,oder die Tankanzeige geht plötzlich auf null.
    Wer weiß was?
    Gruß:
  2. #2 Danieljetzt, 17.08.2011
    Das bedeutet das die Lima nicht genug Ströme macht.
    Check gaube ist quasi die Batterie Lampe.
  3. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Hallo andreas
    check gauge: Im Instrumentenbrett wird irgendwo ein Fehler angezeigt!
    Kontrolllämpchen, Anzeigen .... irgendwas halt.
    Uwe
  4. #4 2andreas, 17.08.2011
    2andreas
    2andreas Member
    andreas
    Danke
    für die schnellen Antworten.:daumen
  5. #5 Mike 63, 18.08.2011
    Ist der Fehler behoben....
    bei meinem XJ hängt ein einzelnes Kabel für die Laderegelung an der Lima..
    vieleicht kannst du mal schauen ob das evt. nicht angeschlossen wurde oder
    einen Kabelbruch hat.
    So als Anregung zur Fehlersuche.
    Gruß Michael
Thema: Nach Motorwechsel check gauge
  1. odb nach motorwechsel
