Nach Höherlegung Vibrationen und Geräusche
Diskutiere Nach Höherlegung Vibrationen und Geräusche im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, habe meinen zj 3,5" höher. Nun macht er Geräusche und vibriert unter Last und beim Gas zurück nehmen. Bei bestimmten Touren passiert...
  1. #1 Großer Indianer, 04.10.2017
    Großer Indianer
    Großer Indianer Newbie
    Torsten
    habe meinen zj 3,5" höher. Nun macht er Geräusche und vibriert unter Last und beim Gas zurück nehmen. Bei bestimmten Touren passiert nichts. Ich habe alles getauscht, Stäbe usw. Hat jemand eine Idee?
    Viele Grüße
    Torsten
  2. Hede
    Hede Master
    durch die Höherlegung werden die Kardanwinkel verändert. Bei dieser Höhe sollte man einstellbare Längslenker einbauen, um die Kardanwinkel und den Nachlauf einzustellen.
    Was für ein Fahrwerk hast Du drin?
    Gruß Hede
  3. v8man
    Alle erste was du machen muss bei hoher legen ist die Spureinstellen beim Fachbereich, z.Bsp. Vergolst die kann die schon programmiert Stellung für sogenannt "Up-Country" fahrwerk benutzen.
    denn kommt die lösung von Hede zum Einsatz.
  4. #4 mikesch1960, 07.10.2017
    mikesch1960
    mikesch1960 Jeeper
    Wolfgang
    Was heißt denn „ich habe alles getauscht, Stäbe usw.“? Etwas mehr Info wäre schon ratsam, wenn man sinnvolle Hilfe erwartet.
  5. #5 cleaner, 20.10.2017
    cleaner
    Marc
    Die Geräusche sind wohl wech:kaffmasch
  6. v8man
    OK die Gerausch sind weg aber ganz wichtig, hast du die Spüreinstellung gemacht?
    Wenn nicht, deiner nächste Beitrag betrefft die sogenannt Death Wobble.
    Ich hab das zweimal erlebt, einmal in mein alte ZG und einmal in mein erster WG, das Erfahrung wünsch ich keiner
Thema: Nach Höherlegung Vibrationen und Geräusche
  1. wj geräusche vibrationen www.jeep-community.de
  2. federspacer knarzt nach einbau
  3. vibrieren nach höherlegung
  4. jeep kj höherlegung
