Nach Fahrwerkseinbau 2,5" ist meine AHK zu hoch!
Diskutiere Nach Fahrwerkseinbau 2,5" ist meine AHK zu hoch! im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo, nach dem Einbau meines 2,5" Fahrwerk, habe ich das Problem, das die vorderen Reifen meines Tandemhängers nicht mehr die Straße berühren!...
  1. #1 waxiwaxi, 22.06.2015
    waxiwaxi
    waxiwaxi Jeeper
    Waxi (Bernd)
    nach dem Einbau meines 2,5" Fahrwerk, habe ich das Problem, das die vorderen Reifen meines Tandemhängers nicht mehr die Straße berühren! Das ist doof und sieht sch..... aus!
    Verbaut ist eine Abnehmbare AHK von Thule!
    Bin ich der erste und einzige mit diesem Problem?
    Gibt es vielleicht Adapterplatten, damit ich die Aufnahme runterbekomme?
    Gruß Waxi
  2. #2 Eugene the Jeep, 22.06.2015
    Eugene the Jeep
    Eugene the Jeep Jeep und Landys
    Hansgeorg
  3. #3 mikemechanik, 22.06.2015
    mikemechanik
    mikemechanik Grannytreiber
    Kannst aber die Anhänger Kupplung höher setzen. Max. 70 mm geht beim TÜV noch. Google hilft.
    Headman gefällt das.
  4. XJ_ens
    sieh es positiv. die reifen halten laenger :-)
  5. #5 mikemechanik, 22.06.2015
    mikemechanik
  6. #6 Bubbles, 22.06.2015
    Bubbles
    Bubbles Kriecher sind schwer zu Fall zu bringen
    Babsi und Herb
    DAS macht Sinn!:genau
  7. #7 Eugene the Jeep, 23.06.2015
    Eugene the Jeep
    Hansgeorg
    Moin Mädels,
    die Kupplung am Hänger erhöhen?
    Bei einem ungebremsten Hänger wohl kein Problem!
    Aber Waxi hat ne Auflaufbremse, und das ganze Bremsgeraffel dann noch in einem vernünftigen Winkel noch oben zubringen???.....und der Mann mit dem Kittel muss dann auch noch sein Jawort geben. Nicht so einfach:blöd
    Und,und nur "der Hänger" passt an Waxi`s Jeep! Den Hänger dann an einem anderen Fahrzeug hängen is nich.....oder?......dann hängt die andere Achse in der Luft!!!
    Anhängliche Grüße
    Hansgeorg
  8. #8 mikemechanik, 23.06.2015
    mikemechanik
  9. #9 eumel789, 24.06.2015
    eumel789
    eumel789 Master
    Sven
    Hast du da ein 2x2 Zoll Vierkant am Jeep?
  10. #10 waxiwaxi, 24.06.2015
    waxiwaxi
    waxiwaxi Jeeper
    Waxi (Bernd)
    Vielen Dank für die Tips, Vorschläge und Sichtweisen!
    Gerade das ich mit der Version: sieh es positiv. die reifen halten laenger
    ist echt gut!!!:-)
    Leider habe ich ich nicht die mit dem Vierkantrohr verbaut!
    Bei mir sieht das so aus:
    Ich habe jetzt eine Idee für eine Lösung, wenn ich diese Umgesetzt habe, werde ich mal ein Bild machen!
    Achso, der Umbau des Anhänger, kommt nicht in Frage, da ich min. 2 Anhänger habe, zudem müsste ich dann, wenn ich einen Hänger verleihe, auch gleich das Zugfahrzeug mitgeben!
    Gruß Waxi
  11. #11 waxiwaxi, 26.06.2015
    waxiwaxi
    waxiwaxi Jeeper
    Waxi (Bernd)
    Also hier die Lösung!
    So, die Stahlplatten 12mm werden jetzt noch verzinkt und gepulvert! Dann noch 6 Schrauben 10.9 M12 x 110mm bestellt mit selbstsichernden Muttern und das ganze hat Hand und Fuß!
    Ich weiß zwar nicht was der TüV sagt, aber stabiler geht das nicht und ist ja auch nur für den TüV wieder abschrauben!
    Ach so, ich habe 2,5" Fahrwerk verbaut, d. h. 65 mm war der Kugelkopf min. zu hoch, durch die Platten komme ich 70 mm wieder runter!
    Gruß Waxi
  12. Thorty
    Thorty Matt Eagle
    Thorsten
    Sieht brauchbar aus!
    Oben zwischen die Schrauben (dort wo vorher die Aufnahme der Kugel zwischen saß und man jetzt auf das Gewinde der Schrauben schaut) bitte noch unbedingt stabile! Hülsen in passender Länge einsetzen, damit die Schrauben beim Anziehen Gegendruck haben, sonst klappert sich das ziemlich sicher lose.
  13. #13 waxiwaxi, 26.06.2015
    waxiwaxi
    waxiwaxi Jeeper
    Waxi (Bernd)
    Danke für die Information, ich habe zu Testzwecken schon eine drin, werde aber noch zwei weitere machen!
