N Stellung bei Motor aus
Diskutiere N Stellung bei Motor aus im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, habe da mal eine Frage und zwar wie bekomme ich den Wehlhebel auf Null wenn die Batterie leer ist also Motor nicht angeht?
  1. Ralf.B
    Ralf.B Guest
  2. #2 Eagle Eye, 27.03.2008
    :huch wenn es nur an der batterie liegen sollte (er also elek. sperrt) dann kläßt sich das evtl. überbrücken.
    ich kenne das aus anderen fahrzeugen, das sich der hebel einfach umlegen läßt.
  3. Ralf.B
    Ralf.B Guest
    Geht nicht den der Schalthebel ist in P und läst sich auch nicht bewegen.
  4. #4 outdooruwe, 27.03.2008
    outdooruwe
    outdooruwe Battlemonk
    Uwe
    Zündschloß in Stellung an, und Bremse treten, dann Knopf am Wählhebel drücken, geht nicht???
  5. #5 grimaldur, 27.03.2008
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    doch das geht auch ohne batterie..
  6. #6 outdooruwe, 27.03.2008
    outdooruwe
    Uwe
    Worum, geht´s eigentlich genau?? Um deinen ZJ?? Hat der nen Gestänge vom Wählhebel zum Automaten, dann ist da vielleicht was im argen und deshalb startet auch der Motor nicht, weil er die Parkstellung nicht erkennt....
  7. #7 grimaldur, 27.03.2008
    grimaldur
    Jean-Philippe
    ich sprach vom XJ , da gehts
  8. #8 outdooruwe, 27.03.2008
    outdooruwe
    Uwe
    Grim ich meinte nicht dich, sondern Ralf, der hat nen ZJ, allerdings ist aus seiner Frage nicht hervorgegangen ob´s um sein Auto geht.
  9. #9 grimaldur, 27.03.2008
    grimaldur
    Jean-Philippe
    ich weiß das du mich nicht gemeint hast.. :cool
    aber bevor jmd meint ich würde einen Z meinen.. habe ich berichtigt
  10. Ralf.B
    Ralf.B Guest
    erst mal Danke für die schnellen Antworten!
    Ja es geht um den ZJ,
    das Problem ist die Batterie ist leer und weil ich keine Lust hatte die aus dem anderen wagen aus zu bauen dacht ich mir machst den mal Schalthebel auf Null und schiebst den Zj aus der Garage doch das ging nicht nun habe ich aber vom Uwe gelesen das ich die Bremse tretten muß und so blöd ich nun bin :traurig1 habe ich das nicht gemacht!
    Mit der anderen Batterie überbrückt und der kleine war wieder da.
    Dann gleich mal noch ne andere frage wie kann das kommen das die Batterie nach 3 Tagen leer ist ob wohl wie davor 200 km gefahren sind?
    War ja vor ein paar Wochen mal bei ATU und die haben die Batterie durch gemessen und gesagt die wäre mit 60% Leistung noch gut die Lichtmaschiene haben die auch gemessen die habe meine ich 14,6 V also auch alles in Ordnung.
    Es war kein Licht oder irgent was anderes an.
    Eine neue kommt jetzt rein aber würde mich ja doch Interesieren wie so die so schnell leer ist.
  11. #11 outdooruwe, 27.03.2008
    outdooruwe
    Uwe
    @Grim, ich dachte das du weißt das ich dich nicht mein, aber ich meinte ich denke, ich hab gedacht.....ähh:-)
    @Ralf, die wird nen Kurzschluß innerhalb der Bleiplatten haben, und hält so noch ne Gewisse Restkapazität, wenn dann aber Leistung abverlangt wird, bricht sie zusammen...denke ich:D
  12. #12 Eagle Eye, 27.03.2008
    dazu noch zwei/drei tage väterchen frost und die zelle ist am ende.
