N paar tipps?
Diskutiere N paar tipps? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin leute, ich möchte demnächst bei meinem ZJ 4,0L den Motor samt getriebe ziehen. Habt ihr noch ein paar tipps für mich?
  1. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    Moin leute,
  2. #2 hagbard, 23.09.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Steht mir in Zukunft auch einmal bevor. Weiß aber noch nicht, ob ich samt Getriebe + VTG ziehe, oder nur den Motor.
    Auf alle fälle nach vorne genug Platz machen. Was abzubauen geht, abbauen.
    Ggf. würde ich auch schon die Aggregate vorher abnehmen, Servo, Klima, LiMa, Krümmer am Kopf, der verhakt sich sonst nur irgendwo...
    Schau dir mal die zwei Viedeos an:
    http://www.youtube.com/watch?v=rZ0WF7DL53o
    http://www.youtube.com/watch?v=w5heNOsfkXs
    Mit passenden Motorkran und guter Vorarbeit sollte das kein Mega-Problem werden.
  3. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    Moin moin,
    hm da schaue ich zuhause mal rein. Danke dir schonmal für die Antwort hier.Wenn dir noch was einfällt einfach schreiben.
  4. XJ_ens
    alle kuehler rausnehmen. direkt einen neuen crankshaft sensor montieren, so leicht kommt man da nie wieder dran.
  5. #5 hagbard, 23.09.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Ich denke das wird eh nen größeres Projekt, von daher ist das sicher das logischste alle schwer zugänglichen Teile zu erneuern :vertrag
    Ich brauche ja nicht zu erwähnen wenn der Block einmal hausen ist, sämtliche Froststopfen (auch die hinter der Schwungscheibe...) mit zu machen. Die im eingebauten zustand zu wechseln, na herzlichen Glühstrumpf :-)
    Beim rausfummeln samt Getriebe musst du nur schauen, wenn du das lager des Getriebes abmachst, das es nicht auf den Boden sackt. Entweder was unterlegen, oder nen starken zweiten Mann bei haben, der unten abstützt, während du vorne anhebst, und langsam rausziehst. Zur Sicherheit würde ich aber noch nen nen Unterstellbock Mittig positionieren, oder nen alten Reifen, falls das ganze doch absackt :vertrag
    Rechne ausserdem eine Reserve beim Motorkran ein. 500Kg ist das mindeste! Der Block kommt je nachdem was noch dran hängt schon auf runde 350-400Kg + Getriebe + ggf VTG. Der Kran sollte also min 500Kg heben können...
    Ach ja, mach mal paar Bilder, mich würde das ganze mal interessieren, wie viel Platz du rund herum brauchst. Ich habe grade keine große Halle, nur ne Garage, weiß nicht ob ich den von "Aussen" rausgezogen bekomme. Bin daher selber intressiert an der ganzen Sache :ciao
  6. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    Dichtung
    hm. wurde mir geraten. Ich möchte an die Wandler Dichtung. Ich vermute das daher meine ATF Öl Undichtigkeit kommt.
    Falls du eine andere Idee hast. Sag bescheid.
N paar tipps?
