Mutter dreht sich nicht !
Diskutiere Mutter dreht sich nicht ! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi, Leute ich als Grobmotoriker habe heute angefangen zum erstenmal in meinem Leben die Blattfedern und Stoßdämpfer zu wechseln. Ging...
  1. buscda
    buscda Jeeper
    Hi, Leute
    Ging eigentlich auch ganz gut, außer das ich feststellte, das die eingebauten Federn um einiges besser waren, als die gebraucht gekauften, also bleiben die alten.
    Aber bei den Stoßdämpfern war alles richtig, denn die sind fertig mit der Welt.
    Also Fahrerseite ging ohne Probleme, doch die Beifahrerseite hat mit Probleme geschaffen.
    Die untere Aufhängung des Stoßdämpfers läßt sich nicht lösen ! Die Mutter an der Stiftschraube ist rund und bewegt sich keinen Millimeter.
    Tja, was nun, für heute habe ich es aufgegeben, aber Morgen wäre ich ganz gerne fertig. Was nun ??
    Es gibt doch solche Geräte mit denen man die Mutter sprengen kann, hat das schonmal jemand probiert ???
  2. #2 onlyjeep, 24.06.2011
    onlyjeep
    onlyjeep Jeeper
    Ulli
    Entweder mit nem Muttersprenger, falls du beikommst.
    Es gibt Aufsätze für die Ratsche, die sind extra für rundgenackelte Muttern.
    Hab ich und bin total begeistert.
  3. eddybo
    :huch sowas habe ich noch nicht gesehen aber oft gebraucht ! Vor allem mit den Muttersprengern ist das immer so eine Sache, meist passt man nicht hin vom Platz. Kannst Du da mal ein Bild von machen damit ich das meinem Werkzeug-fredi um die Ohren hauen kann - der behauptet sowas gibbet net ! :keule:
    Hab Dank vorab !
    @buscda: ohne solch ein Werkzeug = meines Erachtens keine Chance ! zumindest nicht ohne Risiko für den Verlust der Schraube. Sonst mit Flex oder besser Dremel wieder gerade Flächen an die Mutter schneiden bzw. schleifen und mit Maulschlüssel arbeiten. Aber wenn die Mutter bombenfest ist , ist das eigentlich auch aussichtslos :nachdenklich
    Gruß Marc
  4. buscda
    buscda Jeeper
    Also gibt es schon, Muttersprenger gibts bei uns im Baumarkt.
    Und solche Extra Aufsätze gibt es z.B. beim Westfalia Versand.
    Ich wollte nur mal nachhaken, ob schon jemand Erfahrungen mit den Teilen gemacht hat.
    An die Mutter werde ich wohl beikommen, die dreht sich aber auch kein bischen.
    Dabei ging die Fahrerseite so locker, dass ich schon richtig stolz auf mich war, aber die andere Seite hat mit echt schon Nerven gekostet.
  5. #5 TJChristian, 24.06.2011
    TJChristian
    TJChristian Jeeper
    ein Foto oder eine Artikelnr. wäre von Vorteil:daumen
  6. buscda
    buscda Jeeper
    Schei....
    War im Baumarkt,kein Mutternsprenger, keine Vielzahnnüsse !!
    Super und nu ??
    Eine Frage, sagen wir ich käme auf die Idee, die Mutter anzubohren und aufzusprengen. Was ist das eigentlich für ein Gewinde ??
    Von der Mutterngröße wäre es M12, passt das auch zu den Ami gewinden ??
  7. buscda
    buscda Jeeper
  8. #8 chrisdz, 24.06.2011
    chrisdz
    chrisdz Member
    chris
    schneide doch einfach den Bolzen mit der Eisensäge oder Flex mit Edelstahlblatt durch. Die Bolzen sind übrigens nicht M 12 sondern 1/2 Zoll.
    Sowas bekommst du dann neu im gut sortierten Fachhandel. Besser als den alten vergammelten Schrott wieder einzubauen.
  9. buscda
    buscda Jeeper
    Klingt gut, bloß Montag wollte ich damit eigentlich wieder zur Arbeit, Samstags hat kaum einer von den "Fachläden" auf.
  10. Shadow
    Shadow Erfahrener Benutzer
    Sven
    Mal blöde gefragt? Ist das ein Durchgangsbolzen mit Mutter? Wenn ja, wo ist das Problem anstelle 1/2" M12 einzubauen...??? Weiß nich wie das beim YPS aussieht...
  11. #11 TJChristian, 24.06.2011
    TJChristian
    TJChristian Jeeper
  12. #12 DieTerMiete, 24.06.2011
    DieTerMiete
    Hatt ich vor ein paar Wochen auch beim Stoßdämpfer-wechsel.
    Flex ist das Mittel der Wahl! :genau
    Hab den Stoßdämpfer um den Bolzen weg geflext. Zwei schnitte von zwei seiten und das ding war ab. Anschließend noch die Metallhülse die mit Sicherheit auf dem Bolzen festgegammelt ist mit dem Meißelt lösen. (der ist auf einer Seite geschlitzt)
    Gruß...
  13. buscda
    buscda Jeeper
    OK, werd heute das ding aufmachen und nen normalen Bolzen reinsetzen
  14. buscda
    buscda Jeeper
    so, Stoßdämpfer hinten sind gewechselt, den Unterschied merkt man sofort, sehr schön.
    Die alten Blattfedern habe ich dringelassen, da die gebraucht gekauften nicht besser waren.
    Aber ganz ehrlich : In meinem Handbuch ist der Wechsel der Blattfedern nicht gut beschrieben.
    Problematisch war der Ausbau hinten, Fahrerseite, da der Tank verhindert, dass man den Bolzen am hinteren Federauge rausschlagen kann !
    Das ging nur als ich auch den Schäkel gelöst habe und die Feder hinter den Tank gezogen habe ! Beim Wiedereinbau habe ich den Bolzen genau andersherum eingesetzt, dass gestaltet es beim nächsten mal hoffentlich einfacher.
    Die Stoßdämpferschraube hat mich einen ganzen Tag gestern beschäftigt. Erst geflext, aber die war so mit der Mutter verschmolzen, dass dies nicht wirklich weiterhalf. Also habe ich mit einer Metallsäge die Mutternreste mühsam um den Bolzen herum weggesägt. Dann hing der Bolzen auch noch in dem Stoßdämpfer fest, horror.
    Aber nun ist alles gut, neue Schraube drin, ne normale M10x60 mit Mutter.
    Danke nochmal für die Hilfe :daumen
    ng nur
  15. Shadow
    Sven
    Mal ne blöde Frage!!! Stand da nicht irgendwo etwas von 1/2"..? Weil dann müsste M10 ziemlich lose sein, weil das doch eher M12 ist... Oder habe ich da was überlesen?
Thema: Mutter dreht sich nicht !
  1. mutter dreht sich nicht
