muss ich was beachten beim wechseln der lambdasonde?
Diskutiere muss ich was beachten beim wechseln der lambdasonde? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; hallo zusammen, da bin ich wieder :) hab mir jetzt eine neue lambdasonde gekauft und wollte diese jetzt die tage einbauen. muss ich etwas...
  1. #1 tenaciousd, 30.05.2012
    tenaciousd
    tenaciousd Guest
    hallo zusammen,
    muss ich etwas beim ein- oder ausbau beachten?
    viele grüße
    ali
  2. #2 tenaciousd, 31.05.2012
    tenaciousd
    tenaciousd Guest
    anscheinend nicht :pfeiffen
  3. #3 Eagle Eye, 31.05.2012
    doch, du musst in der tat was beachten.
    du darfst die + - leitung nicht verwechseln.
    das könnte dir deinen kraftstoff-verbrauch
    um etliche liter erhöhen.
    ich habe meine einfach getauscht.
    die kabel haben sich irgendwie von selbst erklärt.
    meine hatte einen 4-kabel-anschluss
  4. #4 tenaciousd, 31.05.2012
    tenaciousd
    tenaciousd Guest
    danke für den tipp!
    ich dachte es wäre nur ein stecker den ich einklippen kann. :/
  5. #5 trudelpups, 31.05.2012
    Das wäre der Fall wenn du eine DC Sonde gekauft hast,
    aber das schließen wir mal aus.
    Die universalen haben als + und - je ein weißes Kabel,also
    vorsicht wie Carsten schon sagte.
    Wenn Du die Kabel vertauscht steigt der CO Wert auf über 5%
    und der Spritverbrauch auf deutlich über 20 Liter,man merkt
    also schon wenn da was nicht richtig verkabelt ist.:-)
  6. #6 tenaciousd, 31.05.2012
  7. #7 tenaciousd, 01.06.2012
    tenaciousd
    tenaciousd Guest
    also ich hab nochmal geguckt...
    eine andere lambdasonde für einen YJ 4.0 find ich auch nirgendwo...
  8. #8 YJUMPER, 01.06.2012
    YJUMPER
    Die ist schon in Ordnung und hier kann Dir auch kein Fehler beim anschliessen passieren, da diese mit dem passenden Stecker ist:vertrag
    Die Vorredner meinten sicherlich die Uni-Sonden, welche wesentlich günstiger sind, aber kein Stecker bei ist und man schon mal die Kabel verwechseln kann:vertrag
    Insofern alles gut: gib5
  9. #9 tenaciousd, 01.06.2012
    tenaciousd
    tenaciousd Guest
    super!
    Danke Heiko!
  10. #10 YJUMPER, 01.06.2012
    YJUMPER
    Kein Problem: gib5
    Der im Lambdasondentausch erfahrene Heiko:vertrag:-): gib5
  11. #11 tenaciousd, 02.06.2012
    tenaciousd
    tenaciousd Guest
    so, sonde ist gewechselt.
    die alte sieht so aus:
Thema: muss ich was beachten beim wechseln der lambdasonde?
  1. Patriot lamdasonde wechseln
  2. Lambdasonde defekt Wrangler yj
  3. lampdasonde wechseln was beachten
  4. jeep wrangler tj lambdasonde ausbauen,
  5. jeep compass wo sitzt lampdasonde,
  6. wo befindet sivh die labdasonde jeep.compass,
  7. was ist nach neuer lmbdasonde zu beachten,
  8. kann ich eine andere lambdasonde einbauen,
  9. Nach wechsel lambdasonde was ist zu beachten ,
  10. wo sitzt die lambdasonde beim jeep wrangler yj
