Motorwäsche
Diskutiere Motorwäsche im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; [IMG] muß diesen Monat zum Tüv und wollte vorher noch den Motor reinigen. Kann ich da so mit dem Hochdruckreiniger reinhalten,oder gibt es da...
  1. Günni
    Günni Member
    Kann ich da so mit dem Hochdruckreiniger reinhalten,oder gibt es da bestimmte bereiche wo ich besonders vorsichtig sein muß,eventuell abdecken oder so?
  2. #2 Danieljetzt, 17.07.2008
    Nicht direkt auf Steuergerät und Sicherungskasten halten, ansonnsten kann man nicht viel falsch machen.
  3. #3 Eagle Eye, 17.07.2008
    also die haube kann das problemlos ab.
    ich persönlich jauche auch immer rein. ABER DAS SOLL NICHT GUT SEIN !!
    mein tipp:
    wasserschlauch vorne zusammendrücken der strahl sollte dann ausreichen und dann mit nem schwamm den hartnäckigen dreck runter.
    sieht ja nur aus, wie schlamm bzw. staub.
    wenn du irgendwo hartnäckigen öl-schlamm hast, sprühe ich den mit backofenspray ein, lasse es einwirken und spüle das mit nem wasserschlauch ab.
    ganz ohne handwäsche wird es nichts, wenn es wie neu werden soll.
    für den tüv würde ich gar nichts machen. :pfeiffen
  4. #4 Nordmann, 17.07.2008
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Wärend des Waschens den Motor Laufen Lassen! Nicht Direkt in die Lima halten und auch net in den Sicherungskasten ! Mußt halt etwas Abstand Halten und net direkt auf 2cm an die zu Reinigenden Teile gehen!Gruß Ralf!
  5. #5 Eagle Eye, 17.07.2008
    und wenn der motor läuft auch nicht in die nähe des ansaugtrakts halten
  6. #6 Wildwater, 17.07.2008
    Wildwater
    Miriam
    Zündverteiler sind mitunter auch etwas Wasserscheu.
    ww
  7. Günni
    Günni Member
    Danke euch Jungs,werds Morgen ausprobieren und Steuergeräte bzw Sicherungskasten vorsichtshalber mit ner Fußmatte abdecken.
    Mags garnicht sagen:pfeiffendas ist noch der Dreck vom Vatertag-SOD.:weg
  8. #8 Eagle Eye, 17.07.2008
    :-) kommt mir bekannt vor.
    dann wirst du evtl. mit ´ner bürste beigehen müssen. das zeug wirkt wie färbemittel. ich glaube vor langer zeit haben sich die ureinwohner stadtoldendorfs damit geschminkt, bevor sie zum höhlenball gegangen sind. solarium kannten die ja noch nicht
  9. Günni
    Günni Member
    Da hast Du vollkommen Recht,das Zeug ist wirklich hartnäckig :monk die Steine in meinem Carport sehen auch aus wie Schwein und fängst an zu schrubben verteilste den Farbstoff nur noch mehr.
    Nächstes mal wasch ich mein Auto wieder beim Schwiegervater;-)
  10. #10 Eagle Eye, 17.07.2008
    aber wozu sauber machen ??
    wir sind doch eh "bald" wieder im MMP, nachschlag holen
  11. Günni
    Günni Member
    :daumen:daumen:daumen:daumen:daumen
Motorwäsche
