Motorunterschied 171 bzw. 185 PS ???
Diskutiere Motorunterschied 171 bzw. 185 PS ??? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin Leute, ich schau ja ab und zu bei Mobile, Autoscout etc. auf der Suche nach 'nem günstigen Basis-XJ fürn Spielzeug. Dabei ist mir der...
  1. jeepee
    jeepee Jeeper
    Jan-Peter
    Moin Leute,
    Dabei ist mir der Leistungsunterschied aufgefallen. Kann mir jemand den Unterschied der Motoren erklären ? Gibt's vielleicht Tips...nimm lieber den oder so ?
    :danke schon mal
  2. #2 BlackCrow, 24.03.2008
    BlackCrow
    BlackCrow Brotherhood
    Andy
    Hi Jan,
    Der unterschied iss einfach der schwächere motor iss ein nonho gabs bis 90, der stärkere ein Ho motor gebaut ab 91.
    Trotzdem iss der nonho motor besser zum spielen, weil dessen max. drehmoment schon bei niedrigeren drehzahlen anliegt als der des ho motors.
    Dafür iss der ho motor uff der autobahn schneller.
    Ansonsten unterscheiden sich noch die kühlsysteme........
    nonho geschlossen--ho offen
    und noch nen paar andere sachen.
    Warum die motoren ab und an mit selbem baujahr unterschiedliche ps zahlen haben, kann ich dir aber auch nich sagen.
    gruß
    andy
  3. #3 Lohrengel, 24.03.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    das ist nicht so ganz richtig, denn auch bei den HO-Motoren gibt es Unterschiede. Tanjas 94er 4.0HO hatte 184 PS beim 4.0L HO von Mitte 91 hatte 178 PS. Ich denke da wurde einfach etwas am Motormanagemant geändert oder es wurden intern etwas modifizierte Teile eingebaut im Laufe der Jahre, denn die Motoren selbst sind gleich.
  4. #4 BlackCrow, 24.03.2008
    BlackCrow
    Andy
    Stimmt Veit, es gibt leistungsunterschiede innerhalb der Ho motoren bei denen ich nicht weiss warum.
    Sicher iss aber das es keinen HO motor mit 171 ps gibt, die hat nur der nonho motor
    gruß:ciao
    andy
  5. #5 Lohrengel, 24.03.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    Ich hab das mal von der ARAG geklaut... leider steht hinter den Motorvarianten kein Baujahr...
    Man kann also auch nicht pauschal sagen, es hat was mit dem geänderten Hubraum zu tun, wenn man das so sieht. Ich würde also auf nen geändertes Motormanagement tippen...
  6. #6 grimaldur, 24.03.2008
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    also die 8 ps unterschied bringen es nicht...
    was sich aber bemerkbar macht.. ist der drehmoment.
    der non -ho hat mehr, und das schon bei 2000 trs..
  7. jeepee
    jeepee Jeeper
    Jan-Peter
    na das ist doch schon mal 'ne Aussage und vor allem eine Entscheidungshilfe :tanz
    Alles weitere lese ich dann ja in der Kaufberatung.
    Hoffentlich krieg ich bald das Carport frei....
    Danke Jungs
  8. #8 Lohrengel, 24.03.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    willst dir zusätzlich nen xj zum spielen kaufen ?
  9. #9 grimaldur, 24.03.2008
    grimaldur
    Jean-Philippe
    ein andere vorteil des non-ho:
    also bj 88-89
    -kein abs
    -keine c-clip achse
    aber aufpassen manche 90er haben einen non-ho und abs.. und das abs ist bäähh
  10. jeepee
    jeepee Jeeper
    Jan-Peter
    Ja Veit, der Dicke ist ja auch unser Daily und bis jetzt sind zum Glück nur die Schweller verbeult. Beim Spielzeug tut's dann nicht so weh und wenn beim Spielen was kaputt geht kommt er aufm Hänger und wir komm noch nach Hause.
    Jepp Grim, das ist auch mein Gedanke... so wenig High-Tech wie möglich.
  11. unison
    unison Jeeper
    Hat der HO mit 185 PS also immer ABS und das ist auch immer bäähh oder wie? Oder ist das abhängig vom Bremssystem?
  12. #12 Bobby.Z, 23.06.2009
    Bobby.Z
    Bobby.Z Bobby Z
    Bobby
    Ich will ja hier keine Unruhe stiften, aber ich hab nenn 99´XJ mit 173 PS.
    So steht´s auf jeden Fall in meiner Zulassung, paßt aber irgendwie nicht in Eure Theorie.
    Was nun?
  13. #13 BlackCrow, 23.06.2009
    BlackCrow
    Andy
    ab 98 zählen die nich mehr ;-)
