Motortuning allgemein
Diskutiere Motortuning allgemein im Modifikationen und Tuning Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo an die Motoren spezies :ciao Hier werden ja z.Zt im speziellen Jeep motoren behandelt bzw getunt. Wie schauts bei anderen Benzin...
  1. Jeep42
    Wie schauts bei anderen Benzin motoren aus ?
    Ich spreche da natürlich meinen eigenen 2.0 Dodge motor an.:pfeiffen
    Die problematik wird wahrscheinlich sein das es diesen Motor in USA im Avenger garnicht gibt, sondern nur für europa eingebaut wird....Ich schätze es ist ein zugekaufter Mitsubishi motor...
    Und somit wahrscheinlich kaum oder keine tuning teile zu finden sein werden.
    Diese frage ist rein informativ ob überhaubt ein tuning möglich ist, ob es sinn macht und was es letztendlich kosten würde ist erstmal zweitrangig...
  2. #2 Wildwater, 27.05.2009
    Wildwater
    Miriam
    Grundsätzlich kann jeder Motor getunt werden und es wird auch fast jeder von irgendjemandem getunt. ;-)
    Chiptuning gibt es für fast jede Maschine. Auch das klassische Tuning ist immer eine Option (Nockenwelle, Kanäle polieren, …). Bis zu einem gewissen Grad kann das sogar mit dem Seriensteuergerät gemacht werden, da diese selbstlernend sind.
    Dann gibt es natürlich auch noch die Brechstange (Aufladung) und den Vorschläger (Lachgas). ;-)
    Wenn es eine Mitsubishi Maschine ist, dann passt vielleicht das Zeug vom Evo ran. Der hat auch 2 Liter Hubraum. :-)
    ww
  3. Jeep42
    Nun, ich habe grundsätzlich überhaubt keine ahnung was alles gemacht werden kann, bzw was sowas letztendlich kostet.
    Mein letztes "tunig" an meinem 93er 3er Golf beschränkte sich auf ein "dickes" auspuff anschweiss endrohr....:-)
    Bei chiptunig denke ich eigentlich immer an Diesel :nachdenklich... bzw wenn ich Benzin chiptuning lese dan sind das immer so seriöse angebote ala 50 PS für 39,90€ und 20% weniger sprit verbrauch.....bitte bieten sie jetzt :happy
  4. #4 trudelpups, 28.05.2009
    .......von den Chips nehme ich für den Jeep gleich zwei !!:-)
  5. #5 Intruder66, 02.01.2010
    Intruder66
    Also ein Chiptuning ist meiner Meinung nach nur ratsam wenn das von jemandem mit Sachverstand und ausrüstung gemacht wird. Also jemand der die Chips selber am Fahrzeug programiert und gleich nen Leistungsprüfstand oder nen naktiven Testfahrzyklus zum optimieren mit macht. Denn nur so kann die Leistung optimal nach den eigenen Bedürfnissen optimiert werden.(Leistung/Verbrauch/ ansprechverhalten) Alles andere von Ebääääh und co ist meiner Meinung nach einfach nur Mist. Aber bei den bunten gibt es ja auch so schöne wunder teile die durch magnet wirkungoder so helfen den Kraftstoff besser zu verbrennen..... gibt es sicherlich auch für den Dodge:-) Gruß Mario
  6. v8man
    X 2 von eine ex Chip Tuner
  7. #7 painter, 12.10.2010
    painter
    painter Guest
    :cool:-)
  8. #8 Jason_w, 13.10.2010
    Jason_w
    Jason_w Newbie
    Jason
    Hi!
    Wenn ich es recht in Erinnerung habe kommt dein Motor aus der 2. Generation des Mitsubishi Eclipse mit ca. 150PS der von Mitsubishi bis 2000 auch in der Turbo-Variante (ca.210PS) verbaut wurde.
    Ob es den Motor auch in den USA gab ist eine gute Frage den Stealth gab es dort mit dem GT-3000 Motor und daher würde ich es mal nicht ausschliessen.
    Vom Prinzip her ist es aber auch egal, ob man jetzt Teile von den USA,aus Japan oder sonst wo bezieht, bzw. ist dein Motor eher ein Vorteil, da es in der Regel für Japaner, die ausserdem fast jedes Auto in Kleinserien als Rennfassung gebaut haben, mehr Tuningteile gibt als bei den Amerikanern.
    Gruss Wolfi
