Motortemperaturanzeige,Tankanzeige,Öldruckanzeige
Diskutiere Motortemperaturanzeige,Tankanzeige,Öldruckanzeige im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Bin jetzt dabei,meinen 87er YJ 4.2 fertig zu machen. Gibt zB Probleme mit einigen Kontrollanzeigen . Wie ich hier lesen konnte,kommt das...
  1. #1 downtownblues, 20.06.2012
    downtownblues
    downtownblues Newbie
    Sven
    Hallo
    Wie ich hier lesen konnte,kommt das wohl öfter mal vor.
    Tankanzeige zeigt bei vollem Tank auch voll an.
    Wird der Sprit dann weniger springt Sie eigentlich nur hin und her.
    Genaues ablesen ist da nicht möglich.
    Motortemperaturanzeige geht garnicht. (bleibt konstant unten)
    Öldruckanzeige geht garnicht (bleibt konstant unten)
    Stecker vom Öldruckgeber hatte ich mal ab,und gereinigt.
    Das brachte keine Veränderung.
    Motoröl wurde ende Mai gewechselt. Inkl. gutem Ölfilter
    Mein Vorgänger hatte was die Elektrik angeht,da arg dran gebastelt.
    Habe schon einiges gefixt. Abblend/Fernlicht ging zuerst auch nicht.
    Da hatte ich hinten mal am Lichtschalter den Stecker ab,und gereinigt. Relaiskontakte ebenfalls. Das funzt wieder. Aber wo soll ich jetzt bei den 3 nicht funktionierenden Instrumenten ansetzen. Kann mir nicht vorstellen das alle drei defekt sind. Weiß jemand genaueres ?
    LG Sven
  2. TheoYJ
    Hallo Sven,
    bau die Anzeigeeinheit mal aus dem Armaturenbrett aus, und schau Dir die Folie mit den Leiterbahnen auf der Rückseite an - die werden gerne im Laufe der Jahre brüchig und reißen oder brechen - wenn dann Leiterbahnen unterbrochen sind, dann kann da ja nichts anzeigen....
    Dann entweder versuchen zu löten/brücken - oder die Einheit mit den 5 Anzeigen komplett ersetzen...
    Gruß :ciao
  3. #3 Eagle Eye, 20.06.2012
    ich fummel mal ein wenig in deinem text rum,
    läßt sich besser antworten
    einen temperaturgeber für motortemp habe ich noch liegen, unbenutzt.
    soll für einen 4,2 sein. daher habe ich ihn noch, meiner ist ein 4.0
    mache zu hause ein paar bilder und stelle sie heute abend ein.
  4. #4 downtownblues, 20.06.2012
    downtownblues
    Sven
    Motortemparaturanzeige,Tankanzeige,Öldruckanzeige
    Moin
    Die komplette Anzeigeneinheit hatte ich heute draussen. Habe mir die Folie genau angeschaut. Daran scheint alles intakt zu sein.Habe die Kontakte alle gereinigt und schön blank gemacht. Danach alles wieder zusammengebaut.
    Gebracht hat das nix,alles genau wie vorher. Also liegen die Probleme woanders.
    LG Sven
  5. #5 trudelpups, 20.06.2012
    Das liegt an nix anderem,die Folie schaut zwar ganz aus ist aber
    über die Jahre brüchig geworden.
    Eine neue gibt es auch für gutes Geld nicht mehr ab und dann mal mit
    dem Finger an die Anzeige schnippen dann geht das schon, ist eben
    so bei Jeep.
    Die Tankanzeige tanzt meistens wenn die "Schwappbremse" lose ist.
    Das ist eine Schale im inneren des Tanks in der die ganze Einheit
    (Pumpe /Anzeige ) gelagert ist.
    Die löst sich im laufe der Jahre und schwimmt dann im Tank herum,
    da hilft nur Tank ausbauen und das Ding neu fixieren.
    In der Regel ist aber jeder YJ Tank nach 400-450 KM leer,
    egal was die Anzeige sagt.:-)
