Motortemperaturanzeige 4.7
Diskutiere Motortemperaturanzeige 4.7 im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; So langsam reicht es mir mit der Karre... zuerst das Theater mit der Vorderachse und jetzt macht mit die Temperaturanzeige angst. Als erstes es...
  1. #1 droop38, 25.07.2015
    droop38
    droop38 Member
    Als erstes es ist ein 4.7er mit Gasanlage.
    Ja ich weis mittlerweile dass er nicht Gasfest ist.
    Hab auch extra brav Flashlube nachgerüstet.
    er Fährt nun 30tkm mit Gas.
    Eigentlich läuft er auch ganz brav aber die Temp Anzeige ist heute das erste mal gen Mittelstellung gewandert.
    Also hier zu meiner Frage ists doch Normal bzw. in welchem Bereich ists Normal beim WJ.
  2. det65
    det65 Master
    Detlef
    Der wird schon warm.... Um die 100grad ist normal. Läuft den die Visco???
  3. #3 Papakalli, 26.07.2015
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    also 100 grad ist keine seltenheit da der motor so eng verbaut ist,die GC generation hat generell ein hitze problem.
    mit anhänger wird es noch etwas über 100 wandern.erst sorgen müsstest du dir machen wenn er nah der 125grad marke kommt.
  4. #4 droop38, 26.07.2015
    droop38
    droop38 Member
    Ok Danke für die Info aber bei wieviel Grad steht der Zeiger wo?
    Also Steht ster Zeiger z.B.: bei 100Grad gerade nach oben?
  5. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ja kann man so sagen!!!
  6. #6 droop38, 26.07.2015
    droop38
    droop38 Member
    Verstehe.
    das heißt wenn ich mal einen Anhänger ziehe oder es länger bergauf geht besser auf Benzin umschalten.
    gut zu wissen.
    :nachdenklich
  7. det65
    det65 Master
    Detlef
    Nur wenn es über längere Strecke geht!!
  8. #8 angelone, 27.07.2015
    angelone
    angelone Jeeper
    100 grad is normal, und das is relativ exakt die mitte.
    kurz vorher
    kannste sehr schön auch per per obd auslesen
  9. #9 droop38, 27.07.2015
    droop38
    droop38 Member
    Na dann wirds wohl zeit für nen obd tester ;-)
  10. #10 Papakalli, 27.07.2015
    Papakalli
    Karl
    also ich hatte alles neu gemacht,sprich kühler wasserpumpe und thermostaat frostschutz glaube bis -10 grad wegen dem wasseranteil weil er viel wärme aufnimmt.
    habe dann per obd gemessen,da lag die temperatur so ca zwichen 96 und 98 grad bei 25 grad außen.
    alo wenn er fast gerade auf der 100 steht ist es normal.
    hab mir die app torque pro ausm app stor gekauft und für 5 euro so nen bluetooht dingen,und man kann damit viel machen.
