Motorsteuerung
Diskutiere Motorsteuerung im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, wie ist denn das mit der Motorsteuerung beim 2,5l Multipoint gelöst? Ist der Austausch sehr aufwändig? Gruß prehmium
  1. #1 prehmium, 30.09.2014
    prehmium
    prehmium Guest
    Gruß prehmium
  2. XJ_ens
    mit dem rechten pedal kann man die drehzahl regulieren.:vertrag
    was hast du vor?
  3. TheoYJ
    Oder fragst wo das Motorsteuergerät sitzt? :grübel
    WAS willst Du wissen???
  4. #4 merlin.69, 30.09.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Der Austausch vom Motorsteuergerät selbst ist einfach:Batterie abklemmen, 3? Stecker ab, paar Schrauben lösen, ab in den Müll. Oder worum gehts?
  5. #5 hagbard, 03.10.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Darf ich mal mutmaßen?
    Wenn jemand nach Motorsteuerung fragt, würde ich eher darauf tippen, er fragt ob Zahnriemen / Kette / Steuerräder.
    Der 2.5'er hat Kette, Untenliegende Nockenwelle. Tausch unproblematisch. Kette ist ansich aber recht unproblematisch, wenn der Motor läuft, würd ich da freiwillig nicht dran rumbasteln :pfeiffen
  6. #6 prehmium, 03.10.2014
    prehmium
    prehmium Guest
    Sorry,
    ich meine das Motorsteuergerät! Ist es so wie beim TJ?
    Was kostet ein neues?
    Danke für die Antworten!
    prehmium
  7. LCG
    sitzt an der Spritzwand links, ein Stecker, Kosten neu original ca. € 500,-
Thema: Motorsteuerung
  1. motorsteuerung yj
