Motorschaden, welcher 4.0l Motor passt in den YJ
Diskutiere Motorschaden, welcher 4.0l Motor passt in den YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Zusammen, bin neu und brauche Hilfe. Wollte meinen YJ 4.0l Schalter von 1991 mit nur 121tkm am Wochenende aus der alten Heimat in der Nähe...
  1. #1 Benjamin900, 27.03.2012
    Benjamin900
    Benjamin900 Newbie
    Benjamin
    Hallo Zusammen,
    Wollte meinen YJ 4.0l Schalter von 1991 mit nur 121tkm am Wochenende aus der alten Heimat in der Nähe von Osnabrück 560 km über die Autobahn nach Offenburg fahren. Im Sauerland dann Motorschaden. A45 Drolshagen bei OLPE.
    Eine Pleuelstange sei gebrochen sagt die Werkstatt, das sehe man an der Beule in der Ölwanne. Bei ca. 130 km/h (alles original am Auto) gabs nen lauten knall und die Leistungsübertragung war weg + schepern und klackern von vorne unten.
    Jetzt meine Frage, wie bekomm ich die Kiste am günstigsten wieder flott? Ich habe leider null Zeit und keinen Platz, um selbst zu schrauben.
    Eventuell "einfach" gebrauchten 4.0l aus Cherokee, YJ, oder sonstwas einsetzten lassen? Meine Frage, was passt, was macht Sinn?
    Gibt es in der gegend Drolshagen (im Sauerland) jnd. der das kann?
  2. #2 Eagle Eye, 27.03.2012
    es passt auch ein 4.0 l motor vom ZJ
    du brauchst eh "nur" den rumpfmotor und
    verwendest deine anbauteile.
    klappt einwandfrei, :genau habe ich bereits hinter mir.
  3. #3 Benjamin900, 27.03.2012
    Benjamin900
    Benjamin900 Newbie
    Benjamin
    Das ging schnell.. Eine idee wie ich da am besten herankomme?
  4. #4 Eagle Eye, 27.03.2012
    ich hatte einfach im forum nachgefragt.
    bzw. hatte ich damals noch andere kontakte aber die gibts nicht mehr.
    also im forum einfach eine SUCHE starten im entsprechenden unterforum.
    eine weitere lösung wäre,
    einen gebrauchten XJ zu kaufen
    viele würden in diesem zuge über eine automatik nachdenken,
    wenn dir eh das komplette auto zur verfügung steht.
    da du aber nichts selbst schraubst, solltest du den gedanken
    erst gar nicht aufgreifen.
    motorwechsel schafft eine gute werkstatt an einem tag.
  5. #5 Benjamin900, 27.03.2012
    Benjamin900
    Benjamin900 Newbie
    Benjamin
  6. #6 SittingBull, 27.03.2012
    Theoretisch schon, aber dieser Motor ist eindeutig zu teuer.
    Schau doch hier mal im forsale nach - ich mein, da war erst vor kurzem ein Motor drin...
  7. #7 Benjamin900, 27.03.2012
    Benjamin900
    Benjamin900 Newbie
    Benjamin
  8. eddybo
    :huch, oh nein !! so etwas braucht kein Mensch !!!
    Ich habe zwar keinen Motor für Dich aber komme ganz aus der Nähe von Drolshagen (Siegen)
    und könnte Dir ggf. (wenn erforderlich und gewünscht) ein wenig helfen organisatorische Dinge abzuwickeln.
    Wenn was ist, meld Dich !
    Gruß Marc
  9. #9 Benjamin900, 27.03.2012
    Benjamin900
    Benjamin900 Newbie
    Benjamin
    Danke Marc, evtl. komme ich sehr gerne darauf zurück ;)
    kann mir den jnd. sagen ob dieser cherokee motor 4.0 non HO passt oder nicht.
    "Versteiger einen 4.0 NON HO Motor aus einem 90er Jeep Cherokee XJ.
    Der Motor lief bis zum Ausbau problemlos. abgelesener Tachostand waren 124.635 km. Das Fahrzeug wurde wegen Heckschaden geschlachtet.
    Der Motor hängt am Kran und kann auf Palette oder Hänger geladen werden.
    Der Krümmer und die Lima sind abgebaut - werden aber mitgeliefert."
    Geht noch 3 Stunden und ist bisher bei 1 EURO.
    Was dürfen den eurer Meinung nach an Kosten für den Umbau entstehen.
    Wenn das klappt kann ich mein Schätzchen ja vielleicht doch noch halbwegs wirtschaftlich wieder ans laufen bekommen.
  10. #10 trudelpups, 27.03.2012
    ......dein Auto ist ein HO.
  11. #11 Benjamin900, 27.03.2012
    Benjamin900
    Benjamin900 Newbie
    Benjamin
    heißt das 178ps non ho passt gar nicht?
  12. #12 Benjamin900, 27.03.2012
    Benjamin900
    Benjamin900 Newbie
    Benjamin
    bitte schnell ebay 5 min
  13. #13 ollygpunkt, 27.03.2012
    ollygpunkt
    Oliver
    x2 :genau und du solltest auf jedem Fall nen HO aus nem XJ ZJ oder YJ nehmen !
    so ein Umbau dauert normal einen Tag wie Carsten schon schrieb..und eigentlich jede freie Werkstatt sollte das hinbekommen...(es ist kein Zauberwerk) und etwas Torxwerkzeug hat jede gute Schrauberbude wenn sie auch an Opeln werkelt..
  14. #14 Benjamin900, 27.03.2012
    Benjamin900
    Benjamin900 Newbie
    Benjamin
  15. #15 Benjamin900, 27.03.2012
    Benjamin900
    Benjamin900 Newbie
    Benjamin
    und das war so schön günstig... ;)
  16. #16 ollygpunkt, 27.03.2012
    ollygpunkt
    Oliver
    stells mal als Suche hier ins Forum villeicht hat einer nen richtigen...das wäre dann günstig...;-)
  17. #17 Eagle Eye, 28.03.2012
  18. #18 Benjamin900, 28.03.2012
    Benjamin900
    Benjamin900 Newbie
    Benjamin
  19. #19 Nordmann, 28.03.2012
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Ich hab noch nen HO Motor mit ca 186tsd Km weis aber leider nicht ob die Kopfdichtung einen weg hat oder obs einfach nur der Kühler war !! Läuft klasse ! Motor ist noch eingebaut und kann gehört und bedingt auch gefahren werden!Kopfdichtung ist auch vorhanden!
  20. #20 Benjamin900, 28.03.2012
    Benjamin900
    Benjamin900 Newbie
    Benjamin
    Kennt denn jnd ein Werksatt in der Nähe von Drolshagen, Olpe die so einen Motorwechsel macht?
    Die kleine freie Werkstatt wo ich ihn hingeschleppt hatte traut es sich wohl nicht zu.
    Falls jnd. einen passenden Motor hat bitte anbieten. ggfls auch gerne mit Einbau ;)
Thema: Motorschaden, welcher 4.0l Motor passt in den YJ
  1. jeep yj 4.0
  2. wrangler yj Motor
  3. wrangler yj 4.0 motor
  4. wrangler 4.0 ho motor,
  5. jeep 4.0 motor,
  6. wrangler yj engine 4.0,
  7. motor wrangler yj 4.0
