motorprobleme, keine zündung mehr.
Diskutiere motorprobleme, keine zündung mehr. im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; guten tag, ich habe ein problem mit meinem 91er xj. Ich wollte nach hause fahren und plötzlich hat der motor ohne ein zeichen abgestelt. Wollte...
  1. #1 91er XJ 4liter HO Bidi, 31.12.2010
    91er XJ 4liter HO Bidi Newbie
    Alain
    Wollte ihn dann wieder starten, aber er wollte nicht mehr anspringen.
    Habe dannach die zündung kontrolliert und habe festgestellt, das ich kein zündfunke mehr beckam.
    Vom zündschloss bis zur zündspule hatte ich 12volt anliegen.
    Zündspule hatte ich auch schon eine neue drin, aber lief auch dann nicht.
    weiss sonst jemand noch eine ursache, die es vielleicht sein könnte?
    Xj 4 liter automat
    Jg. 1991
    310000 km
    Gruss bidi
  2. #2 jeeptom, 31.12.2010
    Da würde mein erster Verdacht auf den OT Geber fallen. :grübel
  3. #3 91er XJ 4liter HO Bidi, 31.12.2010
    Alain
    vielen dank für deine vermutung.
    War der ganze nachmittag am jeep und habe das problem gefunden.
    War ein verschmortes kabel, dass auf dem auspuffkolektor einen kurzschluss verursachte.
    Habe ein neues kabel reingebastellt, jetzt lauft er wieder wie er sollte.:genau
    Nochmals vielen dank für deine bemühungen.
    Gruss bidi
  4. #4 trudelpups, 01.01.2011
    ........hättest Du das Kabel mal bis zu dem einen Ende verfolgt.........dann wüstest Du jetzt wo der OT Geber sitzt.:-)
