Motoröl ARAL 0W-40 für den 2.7 cdi ok?
Diskutiere Motoröl ARAL 0W-40 für den 2.7 cdi ok? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Nabend Ihr alle, ist das Öl ARAL 0w-40 für den MB 2.7 cdi Motor zugelassen? Wichtig wäre vieleicht noch zu wissen daß ein Partikelfilter verbaut...
  1. #1 Gsaelzbaer, 13.08.2009
    Gsaelzbaer
    Gsaelzbaer Newbie
    Bernd
    Nabend Ihr alle,
    Wichtig wäre vieleicht noch zu wissen daß ein Partikelfilter verbaut ist.
    Nur mal so ......... mischt ihr auch 2-Taktöl in jede Tankfüllung?
    Vielen Dank für eure Antworten
    Bernd
  2. Gotti
    Gotti Guest
    ruf doch einfach mal bei Mercedes an, ich gehe aber davon aus daß ein ARAL 0W-40 die MB Zulassung hat. Steht nichts in der Bedienungsanleitung?
    das mit dem 2-Takt Öl ist eine Glaubensfrage, es gibt viele Leute die davon überzeugt sind. Ich habe es bei meinem 3.0 CRD auch schon gemacht.
  3. Alfred
    Alfred Don't feed the Trolls ...
    Alfred
    Hallo Bernd,
    ich habe zwar den VM Diesel, und sollte laut Betriebshandbuch 5W30 Motoroel benutzen ... bei der letzten Inspektion hat DC aber auch 0W40 reingefuellt ... auf Nachfrage hiess es dann, das ist fuer Partikelfilter geeignet und das bessere Oel (muss nur Aschearm sein) ...
    Ja, ich fahre mit einer 2 Taktoel Mischung ... und der VM Diesel laeuft eindeutig ruhiger.
  4. QZ110
    Hallo Alfred,
    mein KJ hat auch einen VM-Motor.
    Ich habe schon öfters vom 2-T Öl beimischen gehört,
    aber keiner verrät das Mischungsverhältnis.
    Welches Mischungsverhältnis wäre optimal?
    Für einen Tipp wäre ich dankbar:danke
    Gruß Werner
  5. Alfred
    Alfred
    Hallo Werner,
    ich hab mich an die Empfehlung der verschiedenen Foren gehalten und mische so 1:200 bis 1:300 ... sogenau nehme ich das nicht (Diesel ist ja auch Oel)
    Dazu hab ich mir ein paar dieser 250ml Glasflaschen (die mit den Sossen) gereinigt, fuell die mit 2-Taktoel und schuette dann eine Flasche rein wenn ich so 50-60 Liter Diesel tanken muss.
    Wichtig ist halt, immer zuerst das 2-Taktoel ... und zwar sollte das Oel folgende Bedingungen erfuellen:
    - Rückstandslose, aschefreie Verbrennung
    - selbstmischend
    als Beispiel mal das Liqui Moly 2 Takt Oel (1052)
    aber wie schon gesagt wurde, dazu gibt es ganz unterschiedliche Meinungen ...
  6. QZ110
    Hallo Alfred,
    danke für den Tipp,
    werde es genau so versuchen.:daumen
    Gruß Werner
  7. #7 Dietmark, 18.08.2009
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    In meiner Bedienungsanleitung steht was von 10W40:achselzuck
