Motoröl 20W40 für den TJ?
Diskutiere Motoröl 20W40 für den TJ? im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Moin zusammen! Kann ich bedenkenlos dieses Öl für meinen 2.4er TJ nehmen? Empfohlen wird ja das 5W30 oder 10W30... Danke für eure Tipps! Andi
  1. AndiXJ
    Andi
    Moin zusammen!
    Andi
  2. #2 BC-KC 4000, 08.11.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    :nachdenklich, warum willst Du ein anderes Öl nehmen als das was empfohlen wird?
    Zu Deiner Frage kann ich leider nichts sagen.
  3. AndiXJ
    Andi
    Habe halt noch 5 Liter davon hier und bräuchte dann nicht noch 20 KM bis zum nächsten Laden fahren...
    Aber ich denke mal, ich werd dann doch das 5W30 nehmen...
  4. #4 Wildwater, 08.11.2008
    Wildwater
    Miriam
    Jetzt im Winter würde ich es auf keinen Fall verwenden. Falls du jedoch einmal in die Sahara willst, wäre es zu überlegen. ;-)
    ww
  5. AndiXJ
    Andi
    O.K., o.k.!
    Ihr habt ja Recht!:pfeiffen
    Werde mich dann doch auf den Weg machen und das richtige Öl kaufen gehen...:-)
  6. #6 DieTerMiete, 08.11.2008
    DieTerMiete
    Schütt es auf den Rasenmäher!
    Vorrausgesetzt du hast nen Benziner! ;-)
  7. #7 trudelpups, 08.11.2008
    Verwenden kannst Du es schon,ich selber bevorzuge immer die etwas "dickeren" Öle.Manche Motoren sind mit 10 oder 0 /30 schwer undicht mit 10 /40 aber nicht.Das heist aber nicht das der Motor kaputt ist,im Gegenteil mein Japs 350.000 und läuft noch hatte das auch.
    Heutzutage sind auch alle Öle miteinander mischbar (was sicherlich nicht optimal ist),generell gilt jedoch.Ein Mix aus vier verschiedenen schlechten Ölen ist immer noch besser als mit zu wenig Öl fahren.Daran sollte man immer denken wenn auf der großen Reise mal das Reserveöl daheim geblieben ist :genau
  8. AndiXJ
    Andi
    Danke Jungs, ich hab mich für das 60 Euro 5W30 entschieden! Mein Gott, das 20W40 ist schon günstiger:huch
    O.K. das 20W40 also für den Rasenmäher! Ich hab nen Benziner!!:-)
    Danke und Gruß, Andi
  9. #9 DieTerMiete, 08.11.2008
    DieTerMiete
    60 Euro?
    sieh es mal so, für 60€ bekommst du nicht einmal den Tank voll. Aber wie oft machst du den Tank voll bis du wieder Öl kaufen mußt! von daher...
    egal!!! ;-)
    Gruß...
    und wie lange kannst du jetzt noch Rasen mähen! :-)
  10. AndiXJ
    Andi
    ;-) O.K. hast ja Recht! Immer positiv denken...
    Na, den Rasen kann ich dann noch die nächsten 10 Jahre mähen, ist doch auch schon was!!:-)
  11. heujo
    heujo Guest
    ich kauf immer ein 60l fässchen 5w40 oder 10w40, das bekommen bei mir alle autos (kadett, Golf3, 523i, 316i und der jeep), außer die diesel mit partikelfilter.... kostet im fässchen dann keine 2 euro der liter...
  12. AndiXJ
    Andi
    Dann mal ne doofe Frage: Wo bekommst Du denn das Fässchen her?
    ...und was sagt denn die Zahl hinter dem "W"?, wenn die "5" z.B. vor dem W die Viscosität angibt...
    Ich seh schon: Heute kann ich mal wieder was lernen, während meine 2 Kiddies hier neben mir mit ihren Malkästen die halbe Küche und sich selbst verwüsten!:cool
  13. heujo
    heujo Guest
    Bei der ersten Zahl (10) bedeutet ein geringerer Wert dass der Motor beim Kaltstart schneller geschmiert wird (höhere Viskosität) also wäre 0 in dem Fall der "beste Wert".
    Die zweite Zahl (40) bedeutet bei welcher Temperatur das Öl so heiß wird dass der Schmierfilm reißt (Scherstabilität) hier wäre 50 oder gar 60 optimal (aber nur bei hohen Drehzahlen und starker Belastung wie z.b. im Rennsport wirklich nötig)
    5W40 oder 10W40 ist daher für den Alltagsgebrauch vollkommen ausreichend.
    Da Fässchen kauf ich beim einem Bekannten mit einer Autowerkstatt, kannste aber auch einfach bei jedem Autoteilehandel einkaufen.
  14. AndiXJ
    Andi
    Super!
    Danke für die gute Erklärung!
    Achja, was machst Du sonst noch so an einem Sonntag?:-)
  15. heujo
    heujo Guest
    Wenn ich nicht mal zwischendurch in die Community gucke, dann steh ich in der Küche und kümmer mich ums Mittagessen...
Thema: Motoröl 20W40 für den TJ?
  1. welches motoröl für jeep wrangler tj
  2. jeep wrangler tj motoröl wechseln
