Motorlüfter
Diskutiere Motorlüfter im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Morgen zusammen. Seit einigen tagen hat mein 4.7er ein problem glaub ich. mir ist aufgefallen das der elektrolüfter ständig mitläuft nach paar...
  1. #1 Papakalli, 03.03.2013
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    Morgen zusammen.
    mir ist aufgefallen das der elektrolüfter ständig mitläuft nach paar kilometern fahren und geht nicht mehr aus.nur wenn ich den motor ausschalte.
    hab schon heizung und alles aus gemacht,aber er bleibt trotzdem an.
    ist das normal oder ist was defekt?
    lg karl
  2. GCZJST
    Jannik
    Ich kenn mich zwar am WJ wenig aus, aber da wird der Temperaturschalter oder je nach dem wie der Lüfter angeschlossen ist ein Defektes Relais verantwortlich sein.
  3. #3 GrannyGuste, 03.03.2013
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Vermutlich ist dein Lüfterrelais defekt, oder deine Klima ist ständig an. Das Relais findest du im Motorraum rechts vorne unterhalb des PDC. Wird wohl etwas von der Batterie verdeckt.
  4. #4 Papakalli, 03.03.2013
    Papakalli
    Karl
    hmm okay,wie merke ich das dass relai defekt ist?oder eher wie kann ich das testen?
    lg karl
  5. #5 GrannyGuste, 03.03.2013
    GrannyGuste
    Testen kann man das nur mit dem DRB III, da es ein elektronisches Relais ist. Also mal zum Freundlichen fahren und das DRB hin hängen.
  6. #6 Papakalli, 03.03.2013
    Papakalli
    Karl
    okay,danke für den tip
    lg karl
  7. #7 Papakalli, 07.03.2013
    Papakalli
    Karl
    welches relai ist es im sicherungskasten?
    oder wie heist es
  8. #8 GrannyGuste, 07.03.2013
    GrannyGuste
    Nein, es ist nicht im Sicherungskasten. ich hatte dir schon geschrieben: Das Relais findest du im Motorraum rechts vorne unterhalb des PDC. Wird wohl etwas von der Batterie verdeckt.
  9. #9 Papakalli, 08.03.2013
    Papakalli
    Karl
    asoooo.ich dachte schon weil im motorraum rechts vorne zwichen batterie und kotflügel ist auch ein kasten mit relais und sicherungen.werde heute dann mal den rest an dr batterie absuchen..
    danke euch :)
  10. #10 Papakalli, 26.07.2013
    Papakalli
    Karl
    soooooo habe heute mal das relai gesucht,da ich 2 stück jetzt in die hand bekommen hab.
    nunjaaaaa hab sogar die batterie und die halterung davon abgehabt,kein relai in sicht.hatte sogar die scheinwerfer ab,einfach niiiichts.
    wo ist dieses relai sonst?:help
  11. #11 GrannyGuste, 26.07.2013
    GrannyGuste
    Wenn du den rechten Scheinwerfer raus machst, dann siehst du die schwarze Frontmaske. Unter der Maske, quasi unter dem Scheinwerfer befindet sich das Relais. Eigentlich müsste man die ganze Maske ausbauen um an das Relais zu gelangen, aber man kann da auch ein Loch rein schneiden um dahin zu kommen.
    Ich hab dir eine Mail mit einer Zeichnung geschickt...:besen
  12. #12 Papakalli, 27.07.2013
    Papakalli
    Karl
    suuuuper vielen dank :) jetzt kann ich endlich das dingen auswechseln.
    lg karl
  13. #13 hulli68, 27.07.2013
    hulli68
    hulli68 Newbie
    Mike
    Hat der Motorlüfter nicht´ne Viskokupplung:grübel?
  14. #14 Papakalli, 27.07.2013
    Papakalli
    Karl
    der wj hat einmal nen e lüfter,wofür ich dieses relai auswechsele und zusätzlich noch ein viscoselüfter..also 2 lüfter
Motorlüfter
