Motorlampe an
Diskutiere Motorlampe an im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen,meine motorlampe ist eben angegangen nach ca 2 min laufzeit davor habe ich einen öl wechsel mit filter gemacht und einen neuen...
  1. #1 Papakalli, 28.09.2012
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    davor habe ich einen öl wechsel mit filter gemacht und einen neuen luftfilter reingemacht,und den endschaldämpfer durch ein rohr ersetzt.
    wie kriege ich den fehler wieder gelöscht ohne zur werkstatt zu fahren
    lg karl
  2. #2 samse2101, 28.09.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Schon wieder einer der den Fehler löschen will, ohne die Ursache herauszufinden? [​IMG]
  3. #3 Papakalli, 28.09.2012
    Papakalli
    Karl
    hehe :pfeiffen
    ja weil es ja nichts großartiges sein kann oder eher konnte.
    habe eben den wagen gestartet und bin losgefahren und da fiel mir auf das die lampe ausgegangen ist :grübel
  4. #4 RubbelDieKatz, 28.09.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Also wenn sie wieder aus ist , dann ists mir persönlich schnuppe...
    Solang Öl/Öldruck , Wasser usw. drauf sind , ist man halbwegs auf der sicheren Seite... der Verbrauch keine 30l bei normaler Fahrweise ist und die Temperatur nicht über 100°C geht...
  5. #5 Papakalli, 29.09.2012
    Papakalli
    Karl
    auf was soll der öldruck immer stehen?
    also auf wasser und öl achte ich so alle 2 tage
  6. #6 angelone, 29.09.2012
    angelone
    angelone Jeeper
    normal sind so 2.7-3.5 bar
    unter 2 ist dann merkwürdig
    guck halt mal, was was fürn fehler ist.
    3x zündung schnell hintereinander an, dann steht im kilometerstands-display die fehlernummer
    ggf. auch mehrer, bis DONE da steht
    also an-aus-an-aus-an
  7. #7 Papakalli, 29.09.2012
    Papakalli
    Karl
    ah okay,meine jepp hat immer so etwas über 3 an öl.
    werde gleich mal den fehlercode nachsehen.
    danke für den tipp
  8. #8 Papakalli, 29.09.2012
    Papakalli
    Karl
    P 0132 stand da drin
  9. #9 RubbelDieKatz, 29.09.2012
    RubbelDieKatz
    Heißt das nicht Lamda zu hohe Spannung? :grübel
  10. #10 Papakalli, 29.09.2012
    Papakalli
    Karl
    hab auch sowas gegoogelt aber ich denke mal das war kurz wegen dem fehlenden endschaldämpfer.die motorlampe ist ja wieder aus gegangen nach 2-3 mal starten und ca 10 km fahrt.
  11. #11 samse2101, 29.09.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Solang der Spritverbrauch jetzt nicht steigt (+ 1-2l) kannst den Fehle beruhigt vernachlässigen..:genau
    mfg
    samse
  12. #12 Papakalli, 29.09.2012
    Papakalli
    Karl
    okay werde drauf achten,fahre eh hauptsächlich nur gas.
    ach ja seit dem ich den ölwechsel und luftfilter und so gemacht habe schaltet der bei kaltem motor viel schneller auf gas um...
    woran kann das liegen?vieleicht weil ich im motorroaum nen leeren behälter von flashlube gefunden hab und den wieder voll gemacht hab?:grübel
  13. #13 angelone, 01.10.2012
    angelone
    angelone Jeeper
    umschalten auf gas ist temperaturabhängig und z.b. immer ab 30°
    also ist das auto jetzt schneller warm :)
    mit dem flashlube hat das nix zu tun.
    ob das voll oder leer ist, ist motor und gasanlage egal
  14. #14 Papakalli, 01.10.2012
    Papakalli
    Karl
    okay gut zu wissen :) danke dir
  15. #15 angelone, 02.10.2012
    angelone
    angelone Jeeper
    Es sollte natürlich immer was Flashlube drin sein, damit die Ventile schön geschmiert sind :)
Thema: Motorlampe an
  1. motorlampe öldruck
